干燥空气发生器的工作原理
一、产品介绍
     干燥空气发生器,专为变压器、电抗器等大型电力设备在安装、检修时提供露点高达-40℃~-70℃的高纯度干燥空气,可替代传统的热油循环、补充氮气、抽真空等干燥方式,而且更加高效、经济、安全、环保。是综合利用了冷干机、吸干机、聚结式油水分离、超精过滤的各自优点,将冷冻、吸附、过滤等三种干燥净化工艺进行科学的组合、通过合理的管道连接和容量搭配,从而达到*佳经济运行,产生高品质低露点的干燥空气。并且一体化的设计,PLC自动控制,自动检测各项运行参数,结构紧凑合理,干燥效果好,再生气耗量低,工作寿命长,复合干燥剂使用效果好,寿命比普通吸附剂延长三倍以上。采用微机程序控制,高效、节能,安全可靠。
二、工作原理
      大气经空压机进入储气罐,大部分水分被压缩液化经排水阀排出,空气进行次干燥;之后进入冷冻式干燥机,水气被凝结成水,空气进行第二次干燥;然后进入吸附式干燥机进行第三次干燥,将剩余微量水份吸附掉,*后经过高精度空气过滤器输送至需要干燥气体的设备中。
 三、产品特点
 独特的干燥剂快速再生技术
 采用快速再生技术,干燥空气发生器运行5-20分钟后即可提供合格的干燥空气。真正做到随开随用,无需等待。
 成品气露点低
    衡量干燥空气发生器的核心指标为供气露点,露点越低,代表空气越干燥。低露点干燥空气将吸附变压器内的水份以提高变压器的绝缘性能。XL系列干燥空气及压缩干燥、冷冻干燥及吸附干燥于一体, 并采用多级过滤系统。由于采用了我公司独自研发的“强力复合分子吸附剂”,不管空气中的含水量有多少,成品气的露点都将迅速降低到-40℃以下。
 高效过滤系统
 采用“渐密”过滤技术,过滤精度为0.01µm,固体颗粒截留率高达99.99%。一级过滤器过滤精度为µm,二级过滤器过精度为0.1µm,三级过滤器过滤精度为0.01µm。
 抛弃吸附剂加热再生
  吸附剂是我公司特制的,采用强力复合分子剂、无热压差全自动再生方式,无需手动烘烤吸附剂。
附件
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 干燥空气发生器的工作原理
