浓缩仪常见问题
1.样品浓缩仪与氮吹仪的区别?
  答:样品浓缩和氮吹仪都是用氮气来进行吹扫,只是各厂家的命名不一样。
  2.如何能让实验速度快、效率高?
  答:样品浓缩仪的原理是通过提高样品的温度,使样品的溶剂在无氧状态下进行挥发,从而快捷高效的达到浓缩的目的。影响实验速度的原因有两个:1、加热的温度。2、气体的流量及气体温度。我公司的样品浓缩仪采用*的惰性气体预加热装置对吹扫的气体进行预加热,比传统方法大约节约50%的时间,其次通过干式加热法提高升温速率,以及控温,大大缩短了实验时间,提高工作效率。
  3.什么是曲线升温?
  答:一次性可设置多个温度节点,不会因为升温速率的过快,对样品产生剧烈反应,确保实验正常运行。
  4.样品浓缩仪的主要用途?
  答:样品浓缩仪是实验室通用仪器,通常采用惰性气体对加热样品进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,快速分离、纯化,从而达到样品的无氧浓缩,保持样品纯净,广泛应用于食品检验、药物筛选、农残检测、激素分析中液相、气相及质谱分析中的样品批量制备。
  5.样品浓缩仪正常使用的耗材有哪些?
  答:玻璃试管、有机溶剂及惰性气体。
  6.样品浓缩仪还需要配置其它设备吗?
  答:在样品浓缩过程中需要大量的惰性气体,因此在使用过程中需要配置带有减压阀的钢瓶。
  7.如何控制浓缩仪气体的流量?
  答:1.通过钢瓶自身的减压阀调节流量。
  2.根据屏幕显示,通过仪器自身的减压阀,实时调节气体流量。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 浓缩仪常见问题
