变压吸附制氮机优势哪几方面
 变压吸附制氮机是以空气为原材料,把氮和氧选择性吸附、分离出来。在压力下,主要是利用空气里面氧、氮在碳分子筛孔隙里面扩散不同的速率,终达到分离空气的一个目的。经过一段时间以后,分子筛对氧的吸附是能达到平衡,碳分子筛是能在不同压力下对吸附气体吸附量达到不同的一个特性,主要是降低压力能够让碳分子筛解除对氧的一个吸附。变压吸附法是交替进行加压吸附然后解压再生,终是能获得连续氮气流。
  变压吸附制氮装置主要有以下几个方面的优势?
  1、成本低:PSA是简便的制氮方式,尤其是开机几分钟以后便产生氮气,氮气成本远远要比深冷法空分制氮低;
  2、智能化:人性化人机界面,加上智能化的控制,只需要将按钮轻按一下,便有源源不断的氮气供应,帮你解决外购氮气以及搬运气瓶的烦恼;
  3、低能耗:使用吸附塔、布气系统、装填工艺,不同要求制氮机是会选择不同的工艺以及不同型号优质碳分子筛,终使得吸附塔体积缩小,空气消耗量降低,终让能耗降低;
  4、长寿命:制氮机使用独有气流控制技术和分子筛装填技术,这能限度减小气流对分子筛的一个冲击,从而把分子筛的一个磨损降低,寿命也会变得更长些。
  科技快速的进步,加上社会的发展,让变压吸附制氮机应用的领域变得越来越广,现场制气氮投资省钱、使用成本低,逐渐将液氮蒸发、瓶装氮气等传统供氮方式取代。
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 变压吸附制氮机优势哪几方面
