氮吹仪的主要性能特点
氮吹仪按照加热方式不同分为干浴、水浴。在使用气相色谱仪、液相色谱仪及质谱分析样品的制备时,常会使用到干式和水浴用于样品的结晶提纯。因其省时、操作方便、容易控制等特点,而广泛应用于农残分析、环境、生物制品、食品、制药等行业中。
干浴和水浴主要区别就在于这两者采用的加热方式不同,因此所适用的样品的性能也不尽相同。干式氮吹仪的主要性能和特点如下:
1.氮吹仪,样品位数多(可选12孔、24孔、36孔,48孔,96孔等)。
2.随意可调的高度,,每个吹扫针相对独立,既可以单独进行吹扫,也可以全部一起吹扫,不浪费惰性气体。
3.方便灵巧的通气方式,气体流量大小可以通过流量阀门调节,适用各种场合要求。
4氮吹仪既可以是氮吹仪,还可以作为普通的干式恒温器使用。
5.加热方式:采用新的PTC元件,干式加热,污染小。
6. 干式加热(CYN100系列)和水浴加热(从CY-DCY系列)两个系列,可满足不同用户的使用需求.
7. 进气口有0.2μm过滤膜,防止杂质混入,使用热导率强的铝块进行加热,加温迅速、均匀
8.国内非一般的压力显示仪表,国内特有。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮吹仪的主要性能特点
