氮氢空一体机发生器的使用注意事项
氮氢空一体机发生器的使用注意事项
1.开机顺序:
①检察氮气开关阀处于“关”位置(向内);
② 打开空气源开关,空气和氮气压力逐渐上升;
③ 待空气,氮气压力升至0.35MPa时,打开氢气和氮气电源开关;
④待氮气排空30分钟以后,打开氮气开关阀,此时氮气流量由气相色谱仪控制;氢气在流量指示为“000”后可以使用,流量也由气相色谱仪控制;
2.关机顺序:
关机顺序刚好相反,即先关氮气开关阀,再依次关氮气,氢气和空气电源开关。
单独使用氢气时,应先开空气电源开关;单独使用氮气时,也需同时打开氢气电源开关。
注意液体高度,在接近下限时应及时添加蒸馏水,但不要超过上限.建议每半年更换一次电解质.请勿在无液状态下开启氮气或氢气电源开关!
注意干燥管内变色硅胶的颜色,变为粉红色后应及时更换,方法参见产品说明书。
在空气潮湿的季节,空气储气罐中会有少量残留水分,可以从仪器后方的"放液口"排出.方法是:在仪器停止工作后,将防液口的密封螺母松开,利用气罐中的空气压力将水分压出,完毕后将密封螺母重新拧好。
在维护仪器时,如需降压,应通过色谱或气源上的流量阀排气,请勿直接从接头处放气,以免压力突然降低,损坏气路元件。
阅读43次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮氢空一体机发生器的使用注意事项
