氮吹仪的原理以及可分的种类
氮气吹扫仪又称为:氮气浓缩装置、氮气吹干仪,简称:氮吹仪、吹氮仪,氮吹仪有:干式氮吹仪和水浴氮吹仪,干式氮吹仪由铝块加热,温度可以达到100度以上,而且使用起来比较方便,水浴氮吹仪是由水当介质加热的,温度范围在0-100度以内,水浴氮吹仪温度比较均匀。
氮吹仪的原理
其工作原理是通过将氮气吹入加热样品试管内,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,因为氮气一般不会和样品反应,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯。
氮吹仪的原理以及可分的种类
氮吹仪的使用
氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开电源,设定温度,开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过网校调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。
氮吹仪的原理以及可分的种类
氮吹仪应用领域:
农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织;
环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样;
生物分析:如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备;
食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等;
制药药检:如中药制药、药物筛选。
氮吹仪使用注意事项:
(1) 不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。
(2) 使用氮吹仪时, 应当保护手和眼睛。
(3) 氮吹仪应当在通风橱中使用, 以保证通风良好。
(4) 加热时不要移动氮吹仪, 以防烫伤。
(5) 用三线接地电源使用。
(6) 当打开氮气气阀要缓慢,不要一下压力过大,会把样品吹出
氮吹仪品质齐全干式氮吹仪分干式氮吹仪和可视氮吹仪,水浴氮吹仪可分圆形水浴氮吹仪,电动氮吹仪,方形水浴氮吹仪
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮吹仪的原理以及可分的种类
