不管是什么仪器设备,在长时间的使用之后,总是不可避免地会出现一些故障。高纯氮气发生器是制造氮气的常用工具,学会这些,在工作中即使遇到突发情况也不用慌。
1、运行中有噪音;
用扳手适当地调节仪器上螺母的紧度,不要太紧;如果没有,请拆下仪器外壳并清洁内部,如果清洁后仍无法工作,则更换新的。
2、当氮气压力未达到设定值时,应观察流量计。如果流量显示比平常大,则基本上可以断定整个系统存在气体泄漏问题;
关闭电源,拆除气路,氮气出口需要用密封螺母密封,然后打开氮气发生器的电源,看压力是否可以达到设定值,并查看流量显示可以达到“000”,如果流量显示可以恢复为零,则表明仪器本身没有气体泄漏。之后,请检查出气口后的管道,以及燃气设备是否泄漏。如果流量显示无法恢复为零,则存在空气泄漏。
3、在高纯氮气发生器运行过程中,仪表显示大压力无法达到设定值;
这是由于漏气引起的,因此需要对空气回路(尤其是干燥室和电池)进行全面的泄漏检测。
4、开机时无法工作,且显示板无显示;
检查电源是否充足,插头是否已插入,然后检查保险是否完好,仪表显示板电缆插头是否已插入。保险丝在电线插座中在仪器的背面。可以使用小型螺丝刀或锋利的金属工具将其撬出,以查看仪器电路板上的指示灯是否点亮。如果不是,请检查电路板上的保险丝是否烧坏。如果被烧毁,更换保险3A。如果更换后仍未显示,则更换电源。
5、打开时显示“000”;
检查仪器后空气输入端子是否有气体输入。
6、启动后10分钟,显示屏显示数字,但无增压,无气体输出;
检查高纯氮气发生器的插头是否松动,用仪表测量插头。如果没有220V电压,请更换电源。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
