纯净空气发生器采用新型高性能催化剂,具有更好的脱烃效果和更快的速度,使用温度为400℃,使用更安全。经过压缩和干燥的空气进入净化器后,它进入装有金属催化剂进行氧化的不锈钢炉。获得纯净空气,其碳氢化合物和一氧化碳的含量应小于0.1ppm。纯净的空气进入配有分子筛的三级净化系统,以去除99.99%的空气微粒,其粒径为0.5微米,形成干燥的纯净零空气。
纯净空气发生器
纯净空气发生器通过对油中气体的色谱分析来检测油中气体含量的变化,从而分析干燥空气发生器的潜在故障和隐患,从而维持或消除及时排除故障,防止问题发生,并溶解在油中。变压器中氢和水分含量的变化是诊断变压器故障的重要参数。因此,需要跟踪新安装或检修过的发电机或故障仪器滤油器后的绝缘油,并且将总气体含量限制在≤0.1的标准内。空气发生器可以为您的实验室仪器提供干燥和纯净的压缩空气。可以通过精密过滤系统和碳氢化合物去除装置去除压缩空气中的油性污垢,杂质颗粒和碳氢化合物,从而获得清洁的空气源。用于需要超干,超净压缩空气的实验室设备。
使用纯净空气发生器一段时间后,发现干燥管中的硅胶从底部到顶部逐渐变色。当超过高度时,应更换硅胶。操作步骤如下:
1、顺时针旋转并卸下干燥管:
2、拧下干燥管的顶盖:取出棉球并倒出硅胶。
3、放入新的(或干燥的)硅胶中,其数量不得超过蓝色细管喷嘴的中心。用棉球盖住空气发生器。注意不要在干燥管的末端缠上棉线(否则会导致空气泄漏),拧紧顶盖并拧紧干燥管。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
