分子蒸馏仪的原理作用以及实验方式
分子蒸馏仪的原理作用以及实验方式
短程分子蒸馏是一种在高真空下操作的蒸馏方法的设备。短程分子蒸馏器按刮膜器形式分三种形式:滚膜、滑动刮膜、铰链刮膜,根据物料的粘度、处理性质选用不同的刮膜器。
许多如石油重渣油、化学药品、药物及天然食品、保健品、脂肪酸等,常常是热敏性的、粘滞的及/或具有高沸点的物料。要把这些物料从它们的其它组分分离出来,而保持产物的质量,只能在低的沸腾温度甚至是不到沸腾温度下精馏,且只能在很短的时间里,把热分解作用或聚合作用减到小,以消除对产品的破坏。
短程蒸馏特性:能解决大量常规蒸馏技术所不能解决的分离技术。
短的停留时间:刮膜器的作用,使得液膜在加热面停留时间极短。
低的蒸馏温度:由于冷凝器直接位于加热面的对面,减少了压差,所以具有较高的真空度,物料可在极低的温度下甚至于无需到沸点即蒸馏等其他形式。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 分子蒸馏仪的原理作用以及实验方式
