氮气吹干仪操作规程
仪器编号:
一 仪器安装好之后,将主机上的电源插头插好,保证接地线连接无误。
二 打开电源开关。
三 提前安排所用气针通道的位置(不用的通道应拔起)。
四 设定温度,待温度稳定后,将样品试管放入加热块(或试管架)孔槽中。
● 每次打开电源,设定值都是上一次保留下来的。若重新设定,操作如下:(1)按“∧”键或“∨”键将数字设定到所需要的温度值。(2)设定操作完成后,测量显示值随时将加热箱内的实际温度变化告知操作者。(3)当两行数值相同时,表示箱内温度已经达到了设定值。
● 加热块一经加热,切勿用手触摸,以防烫伤。
五 调节气室高度,粗定气针出气口与样品界面的位置。
六 缓慢打开氮气总阀门,并观察吹扫情况,微调气针高度位置和阀门流量,直到样品表面吹起波纹。
● 氮气阀门yi定要由小到大缓慢开启!!!
七 试验结束后,及时关闭电源和氮气瓶。
● 不用的导吹针不需要每次都取下来,拔高一点就可以了。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮气吹干仪操作规程
