零级空气发生器的优势与特点原来这么多!
零级空气发生器是专为需要高纯度空气的气相色谱仪设计的,发生器使用的高温催化剂可以将压缩空气内的碳氢化合物浓度降至0.1ppm以下,满足气相色谱对助燃气的质量要求。发生器采用创新的独立式高温催化剂结构,机器使用寿命延长,维护费用更低。紧凑的可叠放模块化设计,减少了气相色谱的供气体积,可以根据实验室的发展灵活地增减各种模块。
  零级空气发生器特点与优势:
  1.使用灵活,双压力表设计:内部和外部压力双显示,空气催化温度在线数字显示。
  2.高效催化裂解并通过膜系统净化,零空气中的碳氢化合物残留量小于0.1ppm。
  3.简单耐用,不用移动部件,维修要求不高。
  4.单一气源解决方案,一台发生器可满足多台机器的应用要求。
  5.安装简单,发生器具有即插即用的设计系统。
  6.经济实惠,气体供应方式经济实惠。
  7.具有压力、温度安全保护装置,方便随时供气,无安全隐患,无需操心气体用完。
  零级空气发生器采用数字化温度显示,操作简单。空气催化温度的监控及显示能提示气体的纯度,高效能的过滤器能有效去除污染物,能保证气体纯度恒定,降低基线噪音,提高稳定性。无需更换钢瓶,不会中断分析,不用重新校正仪器。空气洁净,无需频繁清洁仪器,维修快速简单。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 零级空气发生器的优势与特点原来这么多!
