空气发生器一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。
空气发生器采用压缩机为动力,吸收经过滤的外界空气在压缩机内形成高压气体,然后进入储气罐,再经过减压、净化、稳压、干燥等处理后输出纯净空气,可作为气相色谱用的气源。
日常使用的维护及操作
1.为了确保气体纯度,空气发生器每工作1000小时,需要更换活性炭一次。
2.及时更换变色硅胶:平时使用的时候多观察下仪器净化系统中的变色硅胶的变化情况,当净化系统中的变色硅胶一半变为红色时应更换新的硅胶或把变红色后的硅胶放到烘箱再生后使用(注:硅胶再生时切忌带着干燥管一起放到烘箱否则会造成管子的损坏);否则空气中的水分增加,检测器不容易点火或熄火,更换变色硅胶后,要及时检查净化管两端接口的气密性,若有漏气,要及时更换密封垫圈或净化管。
3.填料的处理方法:变色硅胶在120℃烘箱中烘烤12小时。分子筛在250℃-300℃的马弗炉中灼烧24小时。
4.勤换发生器进气口上的过滤器:过滤器可用清水泡或超声波清洗,烘干后再次使用,空气进气口的过滤器时间久了会堵塞导致进气不畅,从而加长了空气压缩机的工作时间,造成压缩机使用寿命缩短;(过滤器的更换频率应视仪器的工作环境而定,一般环境下建议每半年进行过滤器的更换或清洗)
5.经常排空:为避免机内存水过多,影响空气纯度。实验结束时,先切断电源,然后长按仪器中的排水按钮进行排空直到储气罐中的余气基本排空为止,这样做的好处是可以排出贮气罐内的积水或积油,保证空气的质量。
空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常;
6.因空气发生器压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管;
7.空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
