水浴氮吹仪立柱的安装
水浴氮吹仪操作方法
一、水浴氮吹仪立柱的安装:将立柱底部的尼龙细绳剪断抽出(此细绳仅是在运输中保护滑轮)将立柱地段的安全销取下,将立柱插到主机侧面的柱孔里,再将安全销重新装好。
二、水浴氮吹仪每路气流的开关:将每路的钢针插到底,此气路即为开,将其拔起10mm,此气路即关闭。
三、水浴氮吹仪每路气流的调节:将每路的钢针左右稍微旋转,即可调节此气路的气体流量,根据液面波纹的大小,判断自己需要的流量。
四、气路的连接:将氮气管路连接大气体分配室接口上,可提前安排所用气针通道的位置。(不用的通道应拔起)
五、水浴氮吹仪温度的设定:
1、接通电源,显示屏经过几次变化后,固定在一组数据下,上面红色LED为当前温度值,下面绿色LED为设定温度值。
2、若要改变设定温度,按下“SET”键,此时绿色LED右边一位LED在闪烁。可以用八键来移动需要调整的任意位LED,再用八键和V键来改变LED的数值,确定后按一次SET键,即可将设定值输入机内。
3、左上方AT发光管亮表示仪器进入自动整定状态。
六、气体分配室高度的调节:松开气体分配室固定螺母,将气体分配室调节到需要的高度,再旋紧气体分配室固定螺母。
七、温度稳定平衡前,可先将样品试管放入加热块孔槽中,使之一起达到温度要求。
八、缓慢打开氮气总阀门并观察吹扫情况,通过轻调阀门流量,直到样品表面吹起波纹。
九、仪器中为用户配备了备用滑轮和保险丝。
十、流量计的安装请参考上面的效果图,进行安装。
水浴氮吹仪使用注意事项:
在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都讲影响蒸发浓缩效果。
为防止交叉污染,每次使用后,应及时清洗气针管。(主要是下部)
本仪器使用电压为220V,使用电源接地。注意不要有水进入机箱内部。
使用水浴加热方式的,水槽中应加入水槽体积2/3以上的水,严禁干烧。
开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,防止样品溅起,造成损失和污染。
使用流量计时,打开阀门前,先将流量计调至小,打开阀门后,再缓慢开启。
流量计的大流体压力为0.2MPa。
仪器安装好后,任何情况下不得拆掉安全固定螺丝。
本装置为机电一体化精密设备,在任何情况下,用户不可私自拆卸本仪器。凡私自拆卸过的仪器一律不保修。
水浴氮吹仪调节温度时,请不要长按调温键,否则会将控温按乱。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 水浴氮吹仪立柱的安装
