氢气发生器是实验室小型现场制氢设备,具有制氢快、纯度高、价格低、安装方便、占用空间小等特点,分析实验中常用于气相色谱载气、FID燃烧气、催化反应等。
氢气发生器构造有开关电源、电解池,气液分离系统、干燥系统,显示控制系统几大部分,其中zui核心的是电解池,按电解原理,分为纯水型和碱液型两大类,各有优缺点,现简述如下:
纯水氢气发生器
纯水氢气发生器是零极距纯水电解池,采用SPE固态电解质薄膜作为导电介质,贵金属导流板作为导电部件,使用时只需加入去离子纯水,无高浓度碱液的任何潜在风险,安全可靠。纯水型氢气发生器的电解池全为板式,其技术核心有两个,一是电解膜二是导流板。电解膜为固态离子膜上加载催化剂,成品膜的导电电流密度和催化剂效率为衡量其质量的两个关键。国内目前的普遍用热压法,使催化剂呈金属态敷布在膜表面,催化效率低寿命低造价高。上海惠分科学分析仪器有限公司采用SPE膜催化剂为离子耦合态镶嵌在膜内部,催化效率极高寿命长,成本反而低。导流板为电解膜两侧沟通宏观电势和微观膜电流的部件,对这个电解池效率有显著影响。先进的碳化金属微孔板导流,效果较其他同类产品有数量级的进步。我公司生产的纯水型氢气发生器,适合对品质有一定要求的中实验室。
碱液氢气发生器
碱液氢气发生器是零极距碱液电解池,采用镍丝网电极和石棉隔膜构成,使用时要一次性加入氢氧化钾作为电解质,增加水的导电性达到电解目的。这种发生器的优点是价格相对低,故障率低,缺点是强碱溶液存在潜在危险,并有随气体输出的风险,并且电解容易产生电解泥,有堵塞液路的可能性,需半年更换一次。碱液型电解池按外型分为两种,一为筒式,即将不锈钢圆筒作为正极,负极镍丝网和隔膜用不锈钢薄板(负极板)依次包裹压紧在圆筒上。筒式电解池可以节省一定空间和材料成本,但潜在风险很大,负极板包裹在圆形正极筒上,造成正极筒微小形变,密封圈受力不均,随着使用时间增加,密封圈在碱电热的共同作用下,老化速度不均匀,很容易形成漏点。使用2年以上的筒式电解池,经常可以看到下方有一堆白色粉末,即为漏出的碱液结晶。另一种类型的电解池为板式,即电极和隔膜在平面状态下通过不锈钢支撑板压合密封,这样成本有所增加,但可以有效避免筒式电解池的密封线密封程度不一致的弊病。制造板式电解池需要一定的技术含量,要将各个部件在平面状态下有效压紧,不然会造成电解池内阻增大,电解效率呈数量级降低。
以上是从电解池的方面对氢气发生器做了一些简单的介绍。氢气发生器用途广泛,每个实验上对氢气使用的流量、压力、纯度等要求都不同,个别仪器需要定制。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
