氢气发生器所用气体纯度和使用安全的运用办法
氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统和净化系统组成。电解氢是采用先进的膜分离技术,由红外光电装置控制压力,可使氢气的发生量根据输出的实际流量自动调整,维持压力稳定。可取代高压氢气瓶,使用安全方便。全自动控制,操作简便。发生器内部管路有止回装置,可有效防止返液。
  氢气发生器特点:
  1、安全牢靠:配有安全设备,活络牢靠。
  2、产氢湿度低:选用了膜别离技能及有用的除湿设备,因此降低了原始湿度。并选用两级吸附,使氢气湿度到达露点温度-56℃ 。
  3、程序控制:仪器的悉数作业进程均由程序控制。主动指示压力、流量,主动恒压、恒流,氢气流量可依据用量完成0—1000ml/min全主动调理。
  4、操作便利:免运送钢瓶之劳,省转移钢瓶之累,运用时只需旋紧电源开关,即可产氢。可接连运用,也可间断运用,产气量安稳,不衰减。
  氢气发生器的运用办法:
  开机时,先用质料氢置换体系,从阀3放空,待体系内的高纯氮置换洁净后,依据用户的质料氢内的含氢量和所需高纯氢量,来选定操作温度、操作压力和驰放气量,然后再通电加热钯管,从阀2流出高纯氢。
  调温办法,可依据随机所带的说明书进行温度设定,从钯分散制得的高纯氢到实际获得的高纯氢,尚需求置换阀2前管线的一段时间,通常约需2~3小时。因为本设备在出厂前,都要通过产品质量检验,因此阀1和阀3管线内,充有高纯氮,阀2到管线前那段管线充有高纯氮。当设备停止运用时,应先停电,待设备冷却后各阀门都关闭再停气,以便在下次运用时减少置换体系的时间。
  氢气发生器可连续或间断使用,产气稳定,纯度不易衰减。有过压保护装置,安全可靠。氢气输出流量超过仪器额定大流量(315ml/min)连续运行(超限运行)10分钟后,仪器便自动声警,提示我们连接仪器的管路是否有泄漏。延续报警10分钟后,若输出流量仍然超限,仪器将自动停止运行。重新开启需要手动关闭电源开关后再打开电源开关。
  为了避免高配高或低,低操纵,应该采取哪些办法保证所用气体纯度和使用安全呢?
  如果仪器长期使用低纯度的气体气源,一旦低浓度的需求阐发,样品以高切确度要求,在要想恢复氢气发生器的高灵敏度是困难的。如果选用高纯度的气体,这不仅会增添运营成本,还增添了的气体路径的复杂性,是以选用气体的纯度要求达到或略高于仪器自身对气体纯度的要求即可,这是为了达到工作要求,但也耽误了仪器的使用寿命,进一步节省运营成本的东西。
  氢气发生器以确保气体的纯化和利用安全性的解决方案,从需要气源,使用过程以及尾气排放多方面考虑。(1)气相色谱仪对各类气体(载气和辅助气)的纯度要求较高,一般要求气体纯度> 99 99%。气体源供给的气体的气相色谱仪的高压气缸或气体发生器中,在市场上的空气压缩机的今天,氢气发生器和氮气发生器,其它气瓶都可以利用。
  由于尝试室备用气瓶,通风便利,所以氮气利用的是钢瓶;考虑到氢气的利用安全,利用氢气发生器;空气源利用的是空气压缩机。为了去除气态杂质,氮气气缸和氢生成装有硅胶吸附装置空气发生器设置装备摆设硅胶吸附器及一半活性炭和一半分子筛的吸附装置。
  氢气发生器工作过程中的排空气体(隔垫吹扫气、分流出口,检测器排气口和载波 ),你要到户外,视其对室内环境及平安的影响而定,和可燃气体,平安方面的考虑。因为从载气隔垫吹扫气体,当用氢气作载气时需将吹扫出口用管路连接到室外。室内安全和洁净,分流放空口和检测器放空口也应尽量用管路接到室外。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氢气发生器所用气体纯度和使用安全的运用办法
