全自动氮空体机使用方法:
1、启动的准备:
将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件、 合格证及保修卡是否齐全。
加电解液:
全自动氮空体机取出备件中氢氧化钾全部倒入容器内,然后加入二次蒸馏水或去 离子水 500 毫升作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。
打开储液桶盖,将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再 加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下 线,盖上外盖。
使用氮气时应先将侧面上的氮气排空阀打开,排空运行 20—30 分钟(以保证氮气的纯度,此时n2的数字显示应在 500 左右)后拧紧排空阀。以 后每次使用氮气都要先排空运行 20—30 分钟。
仪器使用时应注意流量显示是否与色谱仪用气量致,氢空体机如流量显示超出 色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法请参照仪器的故障原因与排除方法。再用自检方法检查合格后方可使用,
每次工作完毕后先关闭电源开关切断电源,打开氮气排空阀。
定期检查仪器上的过滤器中的吸附材料是否变色、失效,如变色、失效请马上更换或再生。(活性炭建议三个月更换次,活性炭是次性的,变色硅胶可以用坩埚加热除水重复利用)其方法为,拧下过 滤器,再拧开过滤器上盖,更换吸附材料后拧紧过滤器上盖,将过滤器 装到底座上拧紧。并检查是否漏气。(请勿在气路系统中有压力的情况 下更换过滤器)仪器正面左面两个干燥管是装活性炭的,右面2个是装变色硅胶的。不能用替代干燥吸附剂。也不能颠倒位置。
仪器使用时,电解液会逐渐减少,当电解液位接近下应及时补水,此时只需加入二次蒸馏水即可,切忌加液或加水时液位不要超过上 限,也不能低于下限,否则会烧毁仪器内部元器件。
氢空体机若更换电解液,使用浓度为 10%左右的氢氧化钾溶液。根据客户使用情况,建议年或者少于年更换次koh溶液。长期不用要把电解液取出来,并清洗储液罐。
用户不要自行将电解池拆卸打开,(用户无法自行修理)以免影响整机运行。
仪器如需搬运时请将储液桶中的电解液用洗耳球吸干净,装好上盖,以免残留的电解液在运输时外溢,将整个仪器腐蚀造成无法修复的后果。
2、仪器的自检:(勿与色谱仪联机)
接通仪器的电源。
打开电源开关、旋紧排空旋钮不能漏气。氢气压力、氮气压力、空气压 力开始上升,这时候h2的数字显示应在 500 左右。在 5 分钟内h2、 n2和 air的压力指示达到 0.4mpa,n2的数字显示应从 500 以上降至到 030 以 下,h2的数字显示应从 500 以上降至到 000。同时空气泵压缩机也停止 工作。说明仪器系统工作正常,自检合格。
如在 5 分钟后h2 的压力指示达不到 0.4mpa, n2和air的压力指示达不到
0.4mpa,n2的数字显示在 030 以上,h2的数字显示在 000 以上。可能是 氢气有漏气或氮气排空阀没有旋紧,请旋紧氮气排空阀,使其达到合格 标准。
如仍有问题请与我所技术服务部 010—51798242。
3、氢空体机仪器的使用:(与色谱仪联机)
将仪器背面氢气出口、氮气出口、空气出口的密封螺母取下。(请将其 保存好,以便后检查仪器之用)
用外径为φ3 气路管将仪器的氢气出口、氮气出口、空气出口与气相色 谱仪的对应进气口连接好,不能漏气,若相应的气源不用请将主机上密 封螺母拧紧即可。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
