大流量高纯氮气发生器主要由电解体系、压力控制体系、净化体系和显现体系组成。
电解氢选用现在比较好的膜分离技能,超小体积、超大水箱、超大流量;
由红外光电反应设备与开关电源组成压力控制体系,可使氢气的流量依据输出的需求主动调整,保持输出压力的安稳。
1、仪器外观暗示:
2、作业原理图:
3、仪器特色:
(1)可替代高压氢气瓶,使实验室仪器化,确保安全。
(2)作业进程全主动控制,操作简略,日常保护便利。
(3)数码显现产氢量,便于观测仪器作业状况和毛病判别。
(4)寿命长,可接连或间断运用,产气安稳,不衰减。
(5)设有过压保护设备,安全牢靠。
主要参数:
1、输出流量:0~1000ml/min
2、输出压力:0.4Mpa (出厂设定)
3、氢气纯度:≥99.999%
4、功率: 320w
5、作业条件:
(1)电源: AC 220V ±10% ; 50Hz
(2)环境温度:5-40℃ ,相对湿度:<85%,环境无严峻粉尘污染
6、外形尺寸:480×260×400(L×W×H)
7、分量:22kg
运用办法:
1.取出仪器后,查看仪器外观及内部有无因为运送形成严峻损伤等异常现象。
2.开机前预备:
(1)为确保本仪器正常运用,操作者需预备以下物品:
1、蒸馏水5升
2、漏斗一只
3、500ml或1L烧杯一只
4、玻璃棒一只
5、AC220V电源插座(扁三线;10A),确保接地牢靠。
6、外径φ3mm不锈钢管或铜管。
(2)制造电解液:将300克剖析纯氢氧化钾(KOH)用400-500ml蒸馏水稀释,待溶解、冷却后注入液罐,然后再弥补蒸馏水到刻度线处(不要超越)。
留意:加电解液时请运用漏斗慢慢注入,避免外流。
(3)将仪器后边板上氢气输出口的密封压帽拧紧。
(4)查看仪器电源线接地端,使其牢靠接地。
1.开机:
(1)接通电源,发动开关,调查流量显现,此刻显现值应为:1000~1030ml/min左右。
(2)压力逐步上升,压力到达0.4Mpa(设定值)时,数显回零,显现为“0000-0020” ,阐明仪器正常。
2.联机:
开机正常后,首先关机,然后将氢气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与气相色谱仪相连;
并确保密封接头不漏气,再发动仪器,待压力到达设定压力后即可运用。
今后每次运用时,只需打开仪器电源开关。
标签:
高纯氮气发生器
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
