氮气是最常用的惰性气体,价格低廉,易制无毒,在实验室中常用做色谱载气、吹扫、保护等。实验室的氮气来源主要有三种,一是钢瓶气,二是管道气,三是氮气发生器。钢瓶气气体质量高,但钢瓶属于压力容器,运输和保存需要一定的资质,偏远地区更换麻烦,费用高;管道气为大规模制氮,统一调度使用,适合大型工厂或用气单位集中的工业园区,用气量大建设费用高;氮气发生器为现场制氮,多为小型气站或者实验室仪器或小型生产线单独一对一配套,使用灵活费用可控,对运输和保存没有特殊要求,为越来越多的实验室用户选择。变压吸附空分制氮是一种先进的气体分离技术,以优质进口碳分子筛为吸附剂,采用常温下变压吸附原理分离空气制取高纯度的氮气。
由于长期的使用,氮气发生器可能会出现故障,基本可按照以下的方法来解决:
一、开机不工作显示板无显示
1检查电源是否有电;
2电路插件是否插牢;
3检查保险是否烧掉,保险位于仪器后面电线插座内(有保险图案),用小“一”字改锥或尖的金属工具向外撬即可取出,保险为5A;
4打开仪器侧板检查显示板排线插件是否插牢,
5看仪器内电路板指示灯是否亮,若不亮,检查电路板上保险是否烧掉,若烧掉须换保险3A,换后仍不显示,须换电源;
二、开机显示“000”
检查仪器后空气输入端是否有气体输入
三、开机10分钟后显示数字有但不升压,无气体输出
检查电磁阀插件是否脱落松动,用万neng表对电磁阀这两个插件进行测量,若没有220V电压需更换电源。
四、运行过程中表头显示数字大压力达不到设定值
是漏器造成的,对气路进行全面检漏特别是干燥室及电池。
五、检查电池是否漏气坏掉
1打开仪器侧板,观察电池板之间黑胶垫看有无凸出变形和渗水现象,若有即更换电池;
2使氮气输入5KG压力后断电,电池水路应是静止的若有水泡不断冒出说明电池坏掉;
六、仪器运行中有响声
是电磁阀响:用14的扳手对电磁阀上螺母适当调整松紧度,不要太紧;若不行需拆开电磁阀对内部进行清洗(响主要是因电磁阀内脏有杂质),若清洗完还不行,须更换新的。
七、开机即有气体输出
当刚开机压力上升时须按一下前面的红色延时开关,然后输出压力从输出放掉等待10分钟后方可使用。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
