全自动氮吹仪主要特点:
1、同时浓缩单个或多个样品,毋需人工值守:采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩至预设体积时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并报警提示。整个浓缩过程无需人工看管。
2、特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计:可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失。
3、工作参数任意设置、控制和实时显示:主要工作参数:氮吹压力、水浴温度和工作时间,均可按需设置。
4、氮吹气流压力稳定、恒定:仪器自带自动调。
全自动氮吹仪技术参数:
1、样品瓶体积:50或150mL。
2、样品数量:同时浓缩处理1-12个样品。
3、水浴温度:室温-95℃(±0.5℃)。
4、氮吹时间:0-9999s。
5、气体压力:氮吹工作气压,0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa);外接氮气压力范围:0.2~0.8MPa;外接允许大气压,1.0MPa。
6、气体消耗量:大吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm)。
7、终点检测:每一个工作通道均配有专门的光学传感器,自动、独立地检测终点。
8、终点体积:可定容的体积分别为1.0 mL、0.5mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用。
9、定容灵敏度:十级可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确。
10、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点。
11、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警提示。
12、其他:电源,220V/60Hz;仪器尺寸,650×450×308 mm;重量,20 Kg。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
