大流量氢气发生器包括以下部件:具有可限定内部空间且具有额定容积的燃料箱,该燃料箱配备有与内部空间连通的氢排出口。包含储氢材料并存储在燃料箱中的催化剂,其中催化剂填充在催化反应器中。反应器配备有一个封闭部分,可用于阻止催化剂与燃料液体之间的接触,而开放部分则与燃料液体接触,因此可根据压力的升高和降低而起作用。燃油箱调节是产生氢气还是停止氢气产生。那么它该如何才能达到本身预设的氢气输出压力?
实验室中常用的大流量氢气发生器是使用碱性电解器+硅胶/分子筛纯化系统的氢气发生器(单击链接以查看详细信息:第08章气相色谱中的氢气发生器),然后使用在制氢机的电解液储罐中添加适量的KOH水溶液,连接仪器管道,并打开开关以长期使用。
正常使用时,氢气发生器的液位应保持在上下液位线之间;当氢气发生器正常工作时,氢气发生器的输出流量将显示仪器实际使用的氢气流量(近似值,有偏差);如果不使用氢气,则输出流量指示器为0,并且电解指示器不会点亮。
当使用大流量氢气发生器时,打开电源开关后,流量指示器通常大,这表明设备产生大量气体,这常常引起对制氢机状态的怀疑。实际上,在打开氢气发生器后,为了达到氢气发生器本身预先设定的氢气输出压力,它将以高功率电解水以产生氢气。电解水的大功率被计算为氢气流速,并显示在指示器上。制氢机输出流量大。在达到氢气发生器本身的预设输出压力之后,输出流量就是实际的氢气流量。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
