氮吹仪专用氮气发生器是一款经济实用的实验室氮气源产品,相对于传统的实验室氮气钢瓶来说,安全性得到了很大的提高。
因此用它来代替实验室用钢瓶是一个理想的选择。它对工作环境的周边设施要求简单,只要提供一个标准的电源就可以运转,并不断的产生高纯氮气。
电解液使用碱性水溶液。高pH值的碱性溶液能够抑制在电解膜上生长。可避免微生物的生长造成的电解膜污染。并且仪器电解膜对水质的要求不高,不会由于水质问题而引起膜中毒。
氮吹仪专用氮气发生器的工作原理是通过空气压缩机将外界的空气收集到储气罐中,再将空气通入电解分离池,氮气和氧气在电解池内产生分离。
氧气被释放到大气中,氮气经过净化、干燥后输出。仪器通过系统压力可以自动调节氮气输出量,并迅速稳定。了解完这些我们再来看看该怎样正确的去使用这款仪器吧!
使用氮吹仪专用氮气发生器的安放场所应符合以下几点要求:
远离散热器或暖气管道等热源区域;
无震动、阳光直射、粉尘、腐蚀性气体,
环境温度:10℃-40℃
环境相对湿度:≤85%
自检方法:
A、将空气源出气口与氮吹仪专用氮气发生器进气口的密封螺母取下,(请将其保存好,以便今后自检仪器用。)用一根Φ3的气路管把它们连接起来,不能漏气。
B、先启动空气源,这时空气源的压力指示上升,当空气压力达到0.4Mpa
再打开电源开关,将氮气输出密封帽旋紧。此时两个流量显示表均显示为500ml/min左右;输出压力在十五分钟左右缓慢上升,当达到设定值后(0.4MPa),流量下降,显示为“000”,说明氮吹仪专用氮气发生器自检合格,若显示数字大于0,请用皂液检查输出口,看螺帽是否旋紧。
C、完成上述操作后,关机并将氮气输出口螺帽取下,用管路接通用气设备(或气体净化装置)。
开机使用前的准备:
A、将空压机输出密封帽旋紧,接通电源线,打开电源。仪器面板上的工作指示灯为绿色,此时空压机正在工作,输出压力缓慢上升,当达到设定值后,工作指示灯变为红色,此时空压机停止向储气罐中输入气体。
B、将螺帽旋松,使系统中的部分气体排出,当压力下降后观察工作指示灯是否变为绿色,即当压力下降后,仪器会自动启动空压机以保证储气罐中的压力保持在正常范围内。
C、完成上述操作后,氮吹仪专用氮气发生器关机并将输出口螺帽取下,用管路接通用气设备(或气体净化装置)。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
