如何正确使用制氮机?
制氮机碳分子筛对压缩空气的品质要求很高,而压缩空气中含有大量的水份和的粉尘、油雾,所以在压缩空气进入制氮机前进行降温、除水、除油等处理。压缩空气的净化处理至关重要,这一点千万不要忽视!因为压缩空气净化处理的好坏直接关系到碳分子的使用寿命,从而直接关系到制氮机的长期有效使用。
一、制氮机开机步骤
1) 打开冷干机电源,预冷五分钟。
2) 打开进入冷干机的空气阀门,让压缩空气进入冷干机进行除水除油除尘。
3) 打开进入氮气产生机的空气阀门,让干燥好的洁净空气进入氮气产生机。
4) 打开氮气产生机的电源及紧急开关,启动机组进入工作状态。
5) 等待15分鐘,让氮气产生机有充足的时间制造氮气。
二、制氮机停机步骤
1) 按下制氮机上的停止开关及电源开关。
2) 关闭冷干机电源开关。
3) 关闭进入制氮机的空气阀门。
4) 若长期不使用时将总电源切断。
三、其它
1) 请每日检查冷干机是否正常工作,用风枪测试空气中水、油是否超标。
2) 请保持氮气储气筒压力,不得排空。
3) 请保持制氮机机身周边环境卫生,干净整洁。
 四、制氮机使用注意事宜
1. 整个制氮系统中使用220V动力电源,请注意用电安全,非专业人员切勿擅自操作电器或擅改电路。
2. 开启氮气产生机之前保证入口压缩空气压力在0.7Mpa以上,否则氮气机的效率不能发挥。
    3. 确认压缩空气处理设备(冷冻式或吸附式干燥机)处于工作状态,能够处理压缩空气中绝大部分的油水粉尘杂质等。
4. 空压机的额定排气压力好选择0.8-1.0Mpa(少要≥0.75Mpa),压缩空气中含油量≤10ppm w/w。
5. 使用前先打开冷干机电源,让冷干机预冷5分钟左右,再开启氮气产生机。
6. 按照空压机、冷干机的技术要求保养和维护,以保证空气品质。空压机、冷干机每年至少检修一次并进行保养。
7. 记录好每个前置筛检程式的使用日期,定期进行更换其滤芯。
8. 对氮气产生机外部各管路好采用铜管或不锈钢管(其次则采用镀锌管)螺纹连接或焊接。
9. 不要随意动电控柜内的电器件,不要随意拆动气动管道阀门。调试人员调节好的阀门不要随意转动,以免影响氮气的纯度。
10.配好专职操作维护管理人员,并作专项培训。设备外观均要保持清洁、干净,经常用湿布或中性肥皂水擦洗。
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 如何正确使用制氮机?
