1 开机后绿色工作指示灯亮、压缩机启动但压力不上升 1、 若是开箱后启动,请检查进气口,将丝堵换成过滤器。
2、 将输出口堵死,检查干燥管和气路各接头是否有漏气,将漏气处密封。
2 开机后绿色工作指示灯亮、压缩机不启动 请打开仪器右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧毁,如是请更换。
3 开机后绿色工作指示灯不亮、压缩机不启动,无输出压力 请打开仪器右侧盖,检查:
1、 变压器是否正常工作;
2、 0.5 Mpa和0.8 Mpa压力开关是否导通,导通为正常。
更换有故障配件。
4 开机后能正常工作,但工作过程中压力下降达不到设定压力,压缩机不启动 此类故障一般由热保护引起,容易引起热保护的有:
1、进气口堵塞(清洗空气过滤器)、
2、压缩机缺油(加入18号冷冻机油200克)。
3、单向阀漏气导致启动压力过高(更换单向阀)
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
