大流量制氮机如何操作
氮气发生器以空气作为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,与传统制氮法相比,它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(16-30分钟)、能耗低,产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节,操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点,故在1000Nm3/h以下的仪器中颇具竞争力,越来越得到中、小型氮气用户的欢迎,该仪器已成为中、小型氮气用户的理想选择设备。
仪器是通过空气压缩机将外界的空气收集到储气罐中,再将空气通入电解分离池,氮气和氧气在电解池内产生分离。氧气被释放到大气中,氮气经过净化、干燥后输出,通过系统压力可以自动调节氮气输出量。仪器可间断使用,也可连续使用,且产气纯度不衰减。设有多保护装置,安全、可靠、稳定。本仪器主要由电解系统、压力控制系统和净化系统组成。电解氢是采用膜分离技术,由红外光电装置控制压力,可使氮气的产量按需量自动调整,维持压力稳定。
为了确保气体纯度,氮气发生器每工作1000小时,需要换活性炭次(活性碳为20-40目,铅笔芯式);工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常。
进气口过滤器需定期清洗,周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗,以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机;
因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用6A保险管。
由于该仪器配备的压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边或从进气口亦可,建议加18号冷冻机油200克。
为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅,每日排水不得少于次。
干燥管应定期换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应换内部填料。换方法:关闭电源,并排空系统气体。将净化管按箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,换硅胶干燥剂。
换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。
仪器工作不消耗KOH,但建议每半年换电解液,换电解液时,先抽出氮气发生器中的废碱液,加入蒸馏水,开动仪器,让系统清洗电解系统约6-10分钟,抽出蒸馏水加入配置好的新电解碱液。
要严格执行开关机操作流程,在次使用发生器时,或者在换干燥剂之后,将氮气排空阀置于排空状态2小时,确保干燥管内空气全部置换之后,再将手柄拔出。
每次关闭发生器电源后,请先打开发生器背后的储气罐排水阀,将空气储气罐中的空气排尽,空气和氮气压力表降为0即可,然后关闭储气罐排水阀,将氮气排空阀手柄向内推,关机程序即完成。按此程序关机后,下次开机排空时间可缩短30分钟,氮气即可使用。
Anyan品氮气发生器是种先进的气体分离技术,以韩膜分离空气制取高纯度的氮气,空气经压缩机压缩过滤后进入高分子膜过滤器,由于各种气体在膜中溶解度和扩散系数不同,导致不同气体在膜中相对渗透速率不同,在定压力条件下,利用氧和氮等不同性质的气体在膜中具有不同的渗透速率来使氧和氮分离。和其它制氮设备相比它具有结构为简单、体积小、无切换阀门、维护量少、产气快(≤3分钟)、增容方便等优点。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 大流量制氮机如何操作
