电解池是氢气发生器的核心技术,其内部有一个单独的膜层,通过使水和电通过可以产生氢。去离子水流入阳极电池,并被电解成H质子,电子和氧气。氧气被水流带走,正H质子被吸引到阳极电池。正质子通过嵌入膜中的硫酸离子组穿过固体材料。同时,电源产生电流,并且在负极上,出现的H质子结合形成纯氢分子。
1、水中的氢和氧通过电解分离,只有消耗水和电才能产生高纯度氢。
2、无延迟光电压力控制,防过液保护,低压下按需生产气体,化学系统的储氢能力安全稳定。
3、有效的温度控制系统可以在高负荷连续工作中自由响应。
4、前部可视化且易于拿取的干燥室,前部排气阀无法拆卸。快速清除管道中的气压,以方便日常维护和保养。
没做好这些准备,千万别启动氢气发生器:
1、将仪器从包装箱中取出,并检查是否由于运输不当而造成损坏,并检查仪器的备件,准备以下物品:300mgKOH和几千克干硅胶,1个玻璃搅拌棒,1500ml玻璃容器。
2、添加电解液:
(1)取出零件并将所有的氢氧化钾倒入一个容器中,然后加入500ml的双蒸馏水或去离子水作为母液,搅拌均匀,等待电解液冷却下来。
(2)打开储液罐的外盖,然后取出内盖。(内盖是为了防止在运输过程中泄漏,并且在使用时不允许与内盖一起运行)保存内盖,以便在运输过程中再次使用它。
(3)将冷却的电解质(母液)倒入储罐,然后添加双蒸馏水或去离子水。请勿超过上限水位或低于下限水位。拧上外壳,钟后即可使用。
氢气发生器主要由电解池,纯水箱,集热器,传感器等组成,通过电解KOH水溶液制氢。该机配备了多种智能控制装置,使用安全方便,可以满足国内外各种色谱图的使用。使用该仪器时,请注意流量指示与色谱仪的气体消耗是否一致。如果流量指示值超出了色谱仪的实际消耗量,请关闭并检查是否泄漏。应参考仪器故障的原因和故障排除方法对方法进行调整,然后进行自我检查。只有通过检查后才能使用该方法。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
