喷雾干燥机的维护保养解决方法
1、喷雾干燥机由于长时间运行或操作方法不当,一些喷雾干燥机内出现集料影响正常运行,此时应停止工作清洗,干燥塔内集料清洗应打开清洗门,用长扫帚清理漏斗形底部集料,打开排出阀,打开冷冻机时,应打开循环水,用自来水清洗干燥机塔内。
  2、经过一段时间的运行,喷雾干燥机需要进行必要的检查和维护。对于进料系统,应检查过滤器、管道、阀门、喷嘴等是否有堵塞,定期清洁,检查喷嘴的磨损情况,如果磨损严重需要立即进行更换。
  3、经过一段时间的运行,应检查料泵是否漏油、压力表和油位是否正常。对于干燥机的鼓风机,检查轴和轴承是否缺油热,是否有振动、噪音等,如有必要,清洁油管、泵、喷嘴三处过滤器。
  4、万一发生紧急情况,要立即关闭设备,先关闭鼓风机和物料泵。如果停电,应拔出燃气机,使塔体自然冷却,然后打开排水阀,排干浆液管道,并清洗设备。
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 喷雾干燥机的维护保养解决方法
