色谱仪用氮氢空发生器
色谱仪用氮氢空发生器特点
1、化验室仪器化,可取代传统的高压钢瓶。
2、操作简便,只需启动电源开关即可产气,输出流量稳定,氮、氢系统设有LED数码显示,更醒目直观。
3、寿命长,可连续使用也可间断使用,且产气纯度不衰减。
4、日常使用只需添加蒸馏水即可。
5、节能,采用先进的开关电源,可提高电解效率。
色谱仪用氮氢空发生器技术参数
1、气体纯度:氮气99.999%氢气99.999%
2、工作压力:0-0.4Mpa,氢气压力出厂设定0.4Mpa,输出稳定性≤0.003Mpa
3、输出流量:氮气0-500ml/min氢气0-500ml/min空气0-5000ml/min
4、电源电压:交流220V±10%;50Hz±5%
5、环境温度:10-40℃相对湿度≤85%
6、环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体
7、zui大功率:400W
8、外形尺寸:520×420×420mm(L×W×H)
9、质量:44KG
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 色谱仪用氮氢空发生器
