喷雾干燥机的离心雾化器要求在高速下平稳工作,因此在安装时应确保塔体顶部安装雾化器的法兰面应保持水平,并在两个法兰面间加橡胶法兰垫以防止震动。保养时需特别注意。
1.50型、150型喷头选用润滑油为30(N46)或40(N46)高速机械油。
2.对50型、150型雾化器应检查润滑油高度是否在游标尺线的正常位置上(注意:注油不应超过油位线,否则油会渗入主轴下部直至造成雾化盘漏油)。开机后应注意油泵供油是否正常,发现油泵不供油应立即停机,拆修油泵或调换,直至供油正常后才能使用。在运转期间,操作人员必须随时检查和注意油泵供油情况。
3.对5型雾化器采用压缩空气为动力源,工作压力限定值应保证在0.4-0.5兆帕。工作气源应保证干燥、洁净。用户应在气源及雾化器中间配置气源过滤减压阀,并可优先采用397系列过滤减压阀。
4.在使用过程中如发现有异声,或有剧烈震动的情况应立即停车,检查原因直至正常后,方可使用。
5.为延长使用寿命,建议实际作业时应采用两台雾化器轮换使用方式。一般雾化器连续工作一段时间就需拆下雾化盘、料液分配盘、导向轴等零件清洗干净。导向轴承稍有擦伤可用细料砂布打光。有严重擦伤应换新轴承。连续使用时间较长时,可配水箱冷却以适当延长使用寿命。
6.在拆装雾化盘等零件时应特别注意,不要把主轴碰弯,固定雾化盘的左xuan螺母一定要拧紧,防止松动脱落。
7.每月需更换新油一次,更换时拆下雾化盘和外罩壳,拧下机座下端的放油螺丝,待旧油放尽后再用生料带包上放油螺丝重新拧上,注上新油(l千克左右)注意不要超过或低于油位线。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
