一、氮吹仪
氮吹仪是一种用在液相、气相及质谱分析试验中制备浓缩样品的仪器,主要是将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具操作省时、方便、容易控制,广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业。 二、氮吹仪的工作原理:
氮吹仪是采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。其方法操作简单,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。特别是使用旋转蒸发仪也不够保险的场合(溶剂会暴沸),改用氮吹仪较理想。
氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。
使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。
三、氮吹仪的主要分类
1. 按仪器加热槽结构分为:方形与圆周型氮吹仪
2. 按仪器加热方式分为:金属干浴式和与水浴氮吹仪
3. 其中金属干浴式的加热载体又有铝块孔式干浴、铝珠浴、细黄沙浴之分,这里面以铝珠浴*上等
四、氮吹仪的适用范围:
农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织;
环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样;
食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等;
生物分析:如血清、血浆、血液、尿液等;
商品检验:如检验克罗夫特等;
制药药检:如中药制药等。
五、氮吹仪的常见问题
1、氮吹仪的用途:
用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。氮吹仪典型的应用是在固相萃取-气相色谱检测中,固相萃取取完后可用氮吹仪将洗脱液中大部分溶液吹掉,即完成了一个浓缩过程,*后便可上机进样检测了。
2、氮吹仪氮气源应用是怎样的?
如使用量较大的话建议买一个氮气发生器;
检测某些项目时氮吹仪是必不可少的,使用高纯氮气便可;
气象的氮气一般都是99.99%以上,氮气使用2-3个便可。
3、在哪些实验中会用到氮吹仪?
氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。
4、氮吹仪的四大优势
氮吹仪也叫自动快速浓缩仪,氮气吹干仪等。目前,氮吹仪已经代替传统的旋转蒸发仪。相对于传统的旋转蒸发仪,氮吹仪具有如下优势:
a、旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。
b、氮吹仪可以一次性处理多个样品,在多水平以及多因素的重复试验中更可凸显其优势。
c、氮吹仪在实验中操作者不需要长时间的维护,可节省人力。
d、实验操作简洁、灵活。可以随时随地调节浓缩的进程。
5、为了安全起见,使用氮吹仪应注意些什么?
a、氮吹仪在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。
b、氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。
c、使用氮吹仪时,应保护好手和眼睛。
d、不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。
e、加热时不应移动氮吹仪,以防烫shang。
f、调节时应尽量用手扶住通气板,使其能平稳升降,也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏,造成不必要得损失。
g、开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,使其压力不超过压力表量程,防止样品溅起,造成损失和污染,也防止损坏压力表。
h、不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质,像石油醚等的高易燃物质不应使用氮吹仪。
i、为防止交叉污染,氮吹仪每次使用后,应及时清洗气针管。
六、使用氮吹仪注意事项
以下简单介绍在氮吹仪在检测过程中的九大注意事项。
1、做好手和面部的防护工作
在做样品加热过程中,以防水浴池中的热水飞溅出来,烫shang手和眼睛,在操作前需做好手和面部的防护工作,佩戴手套、眼罩。
2、保证通风良好
在操作中为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)被载入仪器中影响实验的精准性,需采用通风橱、通风罩或局部通风的方法操作,将污染物质除去。
3、勿移动氮吹仪
在试验中勿移动氮吹仪,实验仪器处于高温加热状态,以防烫shang。
4、使用三线接地电源
氮吹仪功率较大,在使用是须使用三线接地电源,以保证用电安全。
5、勿带电打开水浴外壳
在实验过程中,仪器带电工作,以防水浴池里的物质通状况下发生漏电、触电意外,发生危险,请勿带电打开水浴外壳。
6、禁止非专业人员检修仪器
氮吹仪的检修工作应当由专业人员进行,因其内部构造极为复杂,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。
7、不宜检测高易燃物质
高易燃物质,如:石油醚,在高温加热试验下易产生爆炸,因此,氮吹仪不宜检测高易燃物质。
8、勿使用酸性或碱性物质作加热介质
不要使用有机溶剂作加热介质,有机溶剂具有挥发性、神经毒性,吸入会产生头晕、头tong、失mian、多梦、嗜睡、无力、记忆力减退、食欲不振、消瘦,以及多汗、情绪不稳定,心跳加速或减慢等现象。*好使用蒸馏水和去离子水作为加热介质,不仅安全,更能有效防止在水浴壁上产生水垢。
9、勤洗水浴池
实验完成后,不加热时,在水浴的水中加入除藻剂,可防止生物污染。不应使用酸性除藻剂,并应确保所用除藻剂不会影响所要处理的样品。当接触或暴露于酸性材料、蒸汽或样品后,应当立刻清洗,用适度的碳酸氢钠溶液或其它相似溶液中和,再用清水冲洗。长时间接触酸性物质,将会损坏仪器。水浴中的水建议一周一换,*长不超过一月。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
