气体发生器的氮气氢气流量为什么为零
气体发生器的氮气氢气流量为什么为零
检查方法:观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上.
排除方法:新配置l0%的氢氧化钾电解液进行更换或加水.
氢气的纯净度、流量和压力对色谱仪的正常运行影响很大,因此氢气发生器的故障应及时排除.
1.发生器不能启动
故障原因:(1)电路没有接通;(2)氢气开关电源损坏;(3)在压力为0空载运行时电解池烧坏.
检查方法:(1)检查电路;(2)用万用表测量电解池的电压是否在2.3V左右.
排除方法:(1)修理电源;(2)更换损坏的氢气开关电源;(3)更换电解池.
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 气体发生器的氮气氢气流量为什么为零
