简单介绍全自动和普通水浴氮吹仪的不同之处
全自动氮吹仪:具有终点检测功能,通过光学传感器来检测每个样品的体积,当浓缩到预设的体积时会自动停止氮气的吹扫,并进行报警提示,每一路都是单独的气流控制,大大节约氮气的用量,设备采用强力的排风系统,而且样品浓缩的过程是在设备里面进行的,设备有门镜保护系统,可以避免挥发物造成对人体的伤害,建议可放通风柜使用,如果没有没有显著的有害物质也可以不放,所以操作起来是方便的。
普通水浴氮吹仪:可以满足日常的浓缩要求,因为整个浓缩过程是暴露在外面的,所以使用时需要放置通风柜中使用,操作时需要人员看守,因为没有终点检测和定浓功能,以防样品干烧。
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 简单介绍全自动和普通水浴氮吹仪的不同之处
