气体发生器在气相色谱仪中使用的结构和特点
气相色谱仪的气体发生器结构和特点
近年来随着国民经济的不断发展,气相色谱仪这种分析仪器应用越来越普及,生产气相色谱仪气体发生器的厂家也来越多,市场竞争更加激烈,加之近年原材料的价格不断攀升,从而负气体发生器的性能指标、产品质量也更加参差不齐。下面就是中国卖仪器网总节出的市场上常用的三种气体发生器的结构、特点做简单的分析,供大家参考: 气体检测仪| 气体分析仪| 一氧化碳检测器| 可燃气体检测仪|泄露气体检测仪| 毒性气体| 氧气检测| 沼气检测仪|
一、空气泵
目前市场上为气相色谱仪配套的空气泵,其压缩机主要以冰箱压缩机为主,另外就是采用摆动活塞式的压缩机,摆动活塞式压缩机又分为进口和国产。
冰箱压缩机价格低廉、但是压缩后的气体含油,所以需要经过活性炭脱油。另外由于冰箱压缩机一般需要闭环运行。但是在色谱仪空气泵上使用时,是开环使用,这样当空气输出流量很大时,润滑油随工作温度的升高蒸发很快,压缩机会由于缺少润滑油而损坏。
摆动活塞式压缩机的活塞是无油润滑,产气量大,即使系统出现漏气也不会造成压缩机的损坏,抗误操纵的能力强。通过公道安装可以降低其工作噪音(55DBA)。工作的可靠性大大高于冰箱压缩机式的空气泵。
二、 氮气发生器
氮气发生器从制氮原理上来分有中空纤维膜分离法、变压吸附法、电化学分离法三种。
1)中空纤维膜分离法直接产生的氮气纯度一般在99%左右,流量范围为0-10升/min,市场价格大约在几万到十万。
2)变压吸附法直接产生的氮气流量范围更宽,纯度一般也99%,市场价格大约在10万以内。
3)电化学分离法直接产生的氮气流量在0.3-0.5L/min,氧含量可以控制在几个ppm,气体露点根据吸附剂效能可以达到-55℃。价格为1万左右。目前国内配套气相色谱仪的氮气发生器主要是该类型的。
电化学分离法的氮气来自于在电解分离池,空气中的杂质气体经过电离池后,在电解液和贵金属及电场作用下被分离。电离池内电解液主要为KOH或NaOH与蒸馏水配制而成,某些厂家为了降低制造本钱,选用低价格的劣质不锈钢,造成电离池极易损坏,并降低了氮气的纯度,影响到仪器的正常使用。同时,电化学分离法制造氮气还要求整个系统有完善的压力控制,否则在忽然断电停机时,电解分离池内没有电场的作用,空气不能被分离,输出将的是大量的空气,北京精诚华泰仪表有限公司业务咨询假如不能及时的封闭氮气输出,
三、高纯氢发生器
目前市场上为气相色谱配套的氢气发生器按电解膜材料分主要有碱石棉膜、离子膜、钯金属膜三种。
碱石棉膜价格低廉、使用方便、便于维护;离子膜价格稍高、且目前国内此项技术不太成熟、同时离子膜对电解水质要求较高,水的电导率不高时会产生离子膜“中毒”现象,更换离子膜的用度也比较高。钯管制氢价格高、以300ML/MIN的输出量计算,价格大约在4万元左右。若使用不当、会使钯金属表面氧化,造成电解率下降,影响正常的使用。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
