使用说明
Directions for use
1. 开机,屏幕显示如下,请选择中文版,点击进入系统
2. 选择“操作界面”,屏幕显示如下图(界面二)
蠕动泵: 点击蠕动泵控制绿色按钮”I”,蠕动泵启动; 再点击红色按钮”0”,则蠕动泵关闭;自动控制蠕动泵的运行,点击至”I”,蠕动泵自动启动,可根据出风温度的设定值,调节蠕动泵的转速,从而调整蠕动泵的进料量,使喷雾效果达到*佳。
风机: 控制风机的启动和停止,点击风机控制绿色按钮”I”, 风机启动; 再点击红色按钮”0”,则风机关闭;
撞针: 控制撞针的启动和停止,点击撞针控制绿色按钮”I”, 撞针启动; 再点击红色按钮”0”,则撞针关闭;
撞针的运行速度在界面三中通过改变撞针设定的设定值来改变运行速度,出厂前已设定好,一般情况下不需要更改。
空气压缩机:控制空压机的启动和停止,点击空压机控制绿色按钮”I”, 空压机启动; 再点击红色按钮”0”,则空压机关闭;
加热器: 控制电加热器的启动和停止,点击加热器控制绿色按钮”I”, 加热器启动; 再点击红色按钮”0”,则加热器关闭;
注:在风机没启动之前加热器是不会启动的,关闭加热器后进风温度小于30度时风机自动断开。
3. 选择参数设定,显示如下图(界面三):
风机设定 设定分机的转动频率 ,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按确定键修改完毕。
蠕动泵手动 手动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮绿色qu(上面)(显示ON),蠕动泵自动启动,显示下面,蠕动泵停止(显示OFF)
撞针设定 通过撞针的运行频率,数值代表几秒钟启动一次,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按确定键修改完毕。
蠕动泵设定 设定蠕动泵的进料量(ml/h),按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按确定键修改完毕。
4. 温度设置。返回”操作界面”,进入界面(二)温度设定界面:
进风温度自调调谐 调整进风温度的稳定性,当且仅当干燥时发现进风温度显示值与进风温度设定值之间有较大的波动时,需进行进风温度自动调谐,以确保进风温度设定值与进风温度显示值保持一致。可观察温度曲线窗口有条绿色的曲线,曲线趋于一条直线则温度准确。当温度还是不准确时,点击自动调谐按钮,进风温度自动启动。自调完成后会自动结束。
进风温度设定值 设定进风温度,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按确定键修改完毕。
进风温度显示值 显示进风温度的实际值
出风温度显示值 :根据进风温度设置显示出风温度的实际值
出风温度显示值 :当在出风温度自调进行时,温度曲线出口会有一条红色曲线,待曲线趋于一条直线时,出风温度自调结束。
注:将风机和加热器启动后可进行进风温度自调功能。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
