1 蠕动泵:点击打开,蠕动泵启动,再点击停止。则关闭自动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮绿色,蠕动泵自动启动,可以根据出风温度的设定值。调节蠕动泵的转速,从而调整蠕动泵的进料量,使喷雾效果达到好效果
2 风机 控制风机的启动和停止电机风机按钮区,风机启动,点击下面风机停止按钮移动到。
3通针控 制通真的启动和停止点击通过按钮绿色七。通真启动点击下面点击下面。
4空气压缩机 控制,控制空压机的启动和停止。点击空气压缩机按钮,绿色qu空压机启动。点击下面的关闭。
5加热器 控制电加热器的启动和停止。点击加热器按钮绿色qu上面加热器启动。按钮启动到启动电机下面加热器停止。按钮移动到停止。 注意:在风机没启动之前加热器是不会启动的。加热器关闭以后进风温度小于度风机自动关闭。
6 风机设定 设定分机的转动频率。按动数值筐弹出数字键盘,按键将数字清零。然后输入所需的值按键修改完毕。
7 蠕动泵手动 手动控制蠕动泵的。运行点击蠕动泵自动按钮绿色qu上面。蠕动泵自动启动点击下面蠕动泵停止。
8通针设定 通过通知的运行频率数值代表。几秒钟启动一次按按动数值框弹出数字键盘。按键将数字清零,然后输入所需的值二。键修改完毕,出场已设置佳值无需另行设置。
9蠕动泵设定 设定蠕动泵的进料量。按动数值筐弹出数字键盘。案件将数字清零,然后输入所需的值按键修改完毕。
10说明:点击控制面板进入界面二。进入温度设定界面。
11 进风温度自调调谐 :调整进风温度稳定性,当且仅当干燥时发现。进风温度显示值与进风温度设定值之间有较大bo动时。需进行进风温度自动调谐。以确保进风温度设定值与进风温度显示值保持一致。可观察温度曲线窗口,有条绿色的曲线曲线趋于一条直线则温度准确。但温度还是不准确时点击自动调谐按钮,进风温度自调启动,自调完成后会自动结束。
12进风温度设定值 设定进风温度,按数值筐。弹出数字键盘,按键将数字清零后输入所需的值。按键修改完毕。
13 进风温度显示值:显示进风温度的实际值。
14 出风温度显示值:显示进风温度的实际值。
15出风温度自调结束 :当在出风温度自调进行时。温度曲线出口会有一条红色曲线。带曲线趋于一条直线,出风温度自调结束。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
