氮吹仪安装调试的方法
氮吹仪主要应用于食品**、农药残留分析、制药、商检等行业居多。小编为大家来讲讲氮吹仪的安装调试方法。
一、氮吹仪的安装位置
氮吹仪要求安装在通风橱内平台上,并能方便提供氮吹仪所需要的一切,如电源﹑水源﹑洁净氮气等。
二、氮吹仪安装
1.取出氮吹仪,拧下底部M10六角螺母,拆除包装定位板,拧下底盘(20)和Φ10弹簧垫。倒转底盘三个支撑底角,拧紧。按M10六角螺母、Φ10弹簧 垫和底盘顺序,在中心杆上依次安装并拧紧。将氮吹仪放置在水浴中或其它平面上。将氮吹仪放入恒温水浴时,应将恒温水浴的温度传感器(垂直向上)穿过底盘的 温度传感器孔(大孔)位于其内。
2.连接输气管(18)到流量计出口。
3.拧松蝶形旋钮(10),提升氮吹仪到高的位置,再拧紧蝶形旋钮。
4.根据试管长度调节样品定位架高度。
5.针头:KL512型氮吹仪标配9#×80mm不锈钢平头针头(15),将不锈钢针头对准针阀管底部拧紧即可,注意不要安装过紧,使用手的力量便可。
6.将针阀管(12)上升到高的位置:拧紧配气盘(6)上的锁紧螺母(14),用手便可将针阀管轻易上下滑动。
7.顺时针拧针阀管(12)上的针阀,将其关闭。
8.顺时针关闭流量计(21)阀门。
三、氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由 托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据培训样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装 在配气盘上)。然后,通过网校调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹 起波纹,样品又不溅起为好。之后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。
氮吹仪,又称氮气吹干仪、氮气吹扫仪、氮气浓缩装置等。氮吹仪是用于液相、气相及质谱分析中的样品制备,采用国际认可技术,通常将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等到特点,可很快得到预期的结果。氮吹仪是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮吹仪安装调试的方法
