水浴氮吹仪采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,加热速度快,达到控温更加均匀,控温范围广,制样更快速。其工作原理是通过将氮气吹入加热样品试管内,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,因为氮气一般不会和样品反应,从而达到样品无氧浓缩的目的,这样既得到分离的效果,同事也保护了样品被氧化,用氮吹代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,使分析时间大为缩短,广泛用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业。
水浴氮吹仪主要特征:
●氮吹盒高度电动升降,操作方便。
●前置旋纽式放水阀,方便更换介质。
●水浴氮吹的试管架可方便地将试管移出或移入水槽。
●温控准确,数字显示,自动控温。
●内置气体转子流量计。
水浴氮吹仪注意事项:
1、在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都讲影响蒸发浓缩效果。
2、为防止交叉污染,每次使用后,应及时清洗气针管。(主要是下部)
3、本仪器使用电压为220V,使用电源必须接地。注意不要有水进入机箱内部。
4、使用水浴加热方式的,水槽中应加入水槽体积2/3以上的水,严禁干烧。
5、开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,防止样品溅起,造成损失和污染。
6、使用流量计时,打开阀门前,先将流量计调至较小,打开阀门后,再缓慢开启。
7、流量计的较大流体压力为0.2MPa。
8、仪器安装好后,任何情况下不得拆掉**固定螺丝。
9、本装置为机电一体化精密设备,在任何情况下,用户不可私自拆卸本仪器。凡私自拆卸过的仪器一律不保修。
10、调节温度时,请不要长按调温键,否则会将控温按乱。
水浴氮吹仪是一款采用微电脑处理和PID控制方式结合而形成的高精密度控制仪器, 其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点,设定加热温度,实现大量样品的快速浓缩。本仪器采用水浴恒温,其传热性好、传热均匀,这利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管相互独立,不会引起交叉污染。配气组件上各气针通道可组合使用或单独使用。系统具有控温精度高、控温范围广、温度数控数显、温度校准方便。产品外型美观大方,使用操作简单,使用**、可靠。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
