氮气吹扫仪技术参数: 针对低温氮气吹扫仪氮吸附实验法对孔隙结构类型解释混乱问题,论述了低温氮气吹扫仪氮吸附实验在页岩储层微观孔隙表征中的机理,并对典型的低温氮气吹扫仪氮吸脱附曲线进行详细解剖,zui后建立了一套低温氮气吹扫仪氮吸附法表征储层微观孔隙结构的评价标准体系,且应用实例论证了其可行性。
2、样品数量:同时浓缩处理1-12个样品;
3、样品瓶体积:50或150mL(支持定制200ml);
4、终点检测:每一个工作通道均配有专门的光学传感器,自动、独立地检测终点;
5、终点体积:可定容的体积分别为1.0mL、0.5mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干)并有报警提示,不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用;
6、浓缩终点可以定制,浓缩终点误差不超过5%
7、继谱实验表明吹干40ml甲醇≤30min(样品不同时间不同)
8、水浴温度:室温-95℃(±0.5℃);
9、氮吹时间:0-9999s;
10、气体压力:氮吹工作气压,0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa);
11、外接氮气压力范围:0.2~0.8MPa;外接允许zui大气压,1.0MPa;
12、气体消耗量:zui大吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm);
13、定容灵敏度:十级可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确;
14、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点;
15、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警提示;
16、其他:电源,220V/60Hz;
17、仪器尺寸:600×700×490mm;
18、重量:43Kg。
以渤海湾盆地东营凹陷古近系沙河街组三段下亚段泥页岩为研究对象,通过厘米级岩心观察描述、岩石薄片鉴定、X-射线衍射分析等,分析泥页岩基本沉积特征,划分岩相及微相类型,分析半深湖-深湖沉积微相平面和垂向分布特征.综合扫描电镜观察、激光共聚焦显微镜观察以及低温氮气吹扫仪氮气吸附实验等,对储层的孔隙和裂缝成因、氮气吹扫仪类型、形貌、孔径及孔隙分布等特征进行综合表征.结果表明,东营凹陷泥页岩矿物类型多样,以往作为烃源岩的细粒沉积岩,其实大部分属于碳酸盐岩范畴;储层孔隙、裂缝类型多样,孔隙存在多尺度性、孔隙结构复杂.不同微相的泥页岩储层微观结构特征存在差异,沉积微相对储层微观结构的控制作用主要表现在对储层矿物组成和组构、有机质的沉积和保存条件的控制,进而影响了孔隙类型及孔隙结构.平阔半深湖微相发育的泥页岩储层有机质含量较高,脆性矿物以方解石为主,孔隙和裂缝类型多样,孔隙连通性中等且孔隙的开放性较好,可视为页岩油勘探开发有利相带区
页岩气钻探资料表明,滇黔北地区下寒wutong筇竹寺组页岩储层富气状况明显不如下志留tong龙马溪组页岩,由此严重影响其勘探部署决策,查明其原因是当务之急。为此,以页岩气钻井岩心为基础,采用环境扫描电镜、原子力显微镜、比表面积测量、低温液氮气吹扫仪氮吸附等试验手段,分析了筇竹寺组页岩储层的微观孔隙类型、结构特征等。结果表明:①筇竹寺组页岩储层呈现出极为发育的以纳米级为主的微观孔隙结构特征,发育黏土矿物层间孔、有机质孔、晶间孔、矿物铸模孔、次生溶蚀孔等多类型的基质孔隙,具有比表面积小和面孔率大的特点;②TOC、干酪根类型、黏土矿物和Ro是控制筇竹寺组微观孔隙结构的主要因素,以Ro的影响zui为明显,且在页岩达到过成熟状态后,其比表面积和孔体积随着Ro的增大而急剧减小。氮气吹扫仪结论认为:已处于过成熟中后期的该区筇竹寺组页岩层,长期的地质作用过程和过高热演化程度严重制约了其微观孔隙发育,呈现微孔隙骤减和比表面积、孔体积明显较小的情形,不利于页岩气的吸附储集,由此导致该区筇竹寺组页岩气富集程度不如龙马溪组的结果。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
