实验室氮吹仪常见的主要问题有哪些?
实验室氮吹仪常见的主要问题有哪些
1、水浴式氮吹仪与干式氮吹仪是不是通用的呢?
水浴式与干式在程度上是不可通过的,针对不同的样品,在不同温度上其稳定性不同,溶剂的沸点也不同,另外有些样品对水质比较敏感,所以两者是不能完全通用的。每个实验室需要针对自身的样品需求进行采购。
2、用氮吹浓缩样品时,水浴温度设定的依据是什么?
通常水浴温度设定是跟组分性质有关,一般设置为40度左右,另外考虑到目标样品对温度的敏感程度及样品耐受度,一般比待挥发溶剂的沸点低2~3℃左右,高不超过95度。
3、水浴氮吹仪水分挥发对敏感性样品有污染吗?
采用水浴式浓缩水浴温度不会太高,一般样品对水分挥发产生染污的因素极小,基本可以考虑不计,当然要排除一些对水比较敏感的样品就不建议使用水浴进行浓缩,可采用干式。
4、氮吹仪吹氮气应该控制在多大好一些?
吹氮气量的控制视样品为准,根据样品量大,样品挥发程度适量调节,终确保目标样品的情况下可以加大氮扫量加速浓缩的速度。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 实验室氮吹仪常见的主要问题有哪些?
