氮吹仪的常见问题解答
氮吹仪具体有什么用途和在哪些实验中会用到,以及氮吹仪氮气源应用怎样的?
氮吹仪的用途:
用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。
氮吹仪典型的应用是在固相萃取-气相色谱检测中,固相萃取取完后可用氮吹仪将洗脱液中大部分溶液吹掉,即完成了一个浓缩过程,*后便可上机进样检测了。
氮吹仪氮气源应用是怎样的
如使用量较大的话建议买一个氮气发生器;
检测某些项目时氮吹仪是必不可少的,使用高纯氮气便可;
气象的氮气一般都是99.99%以上,氮气使用2-3个便可。
在哪些实验中会用到氮吹仪?
氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间
氮吹仪的4大优势
氮吹仪也叫自动快速浓缩仪,氮气吹干仪等。目前,氮吹仪已经代替传统的旋转蒸发仪。相对于传统的旋转蒸发仪,氮吹仪具有如下优势:
旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。
氮吹仪可以一次性处理多个样品,在多水平以及多因素的重复试验中更可凸显其优势。
氮吹仪在实验中操作者不需要长时间的维护,可节省人力。
实验操作简洁、灵活。可以随时随地调节浓缩的进程。
为了**起见,使用氮吹仪应注意些什么?
- 氮吹仪在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。
- 氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。
- 使用氮吹仪时,应保护好手和眼睛。
- 不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。
- 加热时不应移动氮吹仪,以防烫shang。
- 调节时应尽量用手扶住通气板,使其能平稳升降,也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏,造成不必要得损失。
- 开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,使其压力不超过压力表量程,防止样品溅起,造成损失和污染,也防止损坏压力表。
- 不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质,像石油醚等的高易燃物质不应使用氮吹仪。
- 为防止交叉污染,氮吹仪每次使用后,应及时清洗气针管。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮吹仪的常见问题解答
