水浴氮吹仪安装简单吗
水浴氮吹仪安装简单吗氮吹仪是目前先进的前处理设备之一,在业内有着很好的口碑。(煮沸型溶剂蒸发器、特别适用于以浓酸浓碱 为溶解媒体的试样浓缩)试管氮吹浓缩仪、多可对96支试管同时进行浓缩)氮吹仪,能提供多种样品位数,用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。氮吹仪通过将氮气快速、连续、可控地吹入加热的样品表面从 而进行样品浓缩,这种方法省时、操作方便、容易控制,可很快地得到期望的结果。氮吹仪主要用于色谱、质谱等分析样品的纯化和制备,广泛应用于水、甲苯、甲醇、丙酮等溶剂的挥发,省时、省力、快速浓缩获得样品。应用领域有:(1)农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织(2)环境分析:如饮用水、地下水和污染水水样(3)制药药检:如中药制药(4)生物分析:如血清、血浆、血液、尿液(5)商品检验:如二e英、克罗特罗等的检验(6)食品饮料:如牛奶、酒、啤酒、液体饮料2.工作原理氮吹仪通过将氮气快速、可控、连续地吹到加热液体样品表面来完成样品的快速浓缩,适用于浓缩大 量样品。1。氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀 管(安装在配气盘上)。然后,通过调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调? 整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。
水浴氮吹仪安装说明:
1.先将主机放在平稳的试验台上。
2.松开压紧螺母,将伸缩杆插入压紧螺母。
3.将气室上的气管于伸缩杆顶部的针阀连接,气管*插入针阀即可。
4.将气针按图示逆时针拧入伸缩杆下端,用手拧紧即可。
5.将已装好气管及气针的旋转吹扫架拧入支管底座中。
旋转吹扫架的高低可调节,松开旋钮,向下压旋转吹扫夹就下降,下降到合适位置用旋钮拧紧即可。如要上升旋转吹扫架,松开旋钮,内部的压簧作用自动提升旋转吹扫架。
6.接气管的一端与顶端三通接连,另一端与气体流量计背面出气口(上端支嘴)连接,另一根橡胶管的一端与气体流量计背面进气口(下端支嘴)连接,另一端与气源连接,连接接口要插牢,保证密闭性。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 水浴氮吹仪安装简单吗
