一、氮吹仪的使用方法
1、准备工作
操作人员使用氮吹仪之前,应当熟悉工程流程和步骤,快速浓缩要求掌握样品量、氮气流速、水浴温度和针位之间的平衡,使用不当将会事倍功半,甚至污染样品或造成样品损失;同时要注意通风橱内空气的污染程度、氮气纯度、样品运输过程等环境条件。
2、水浴操作
打开水浴电源开关;
设定水浴温度,按温度设定显示板上的左边第一个键,上排显示“SP",再按“∧"或“∨",是下排显示为所需设定的温度值,再但左边第一个键返回,通常水浴温度应小于溶剂沸点温度2-3℃。
3、氮吹仪操作步骤
将氮吹仪提升到最高位置,并锁紧;
将样品试管放置到样品定位架上,用样品定位架弹簧固定试管,试管底部处于支撑托盘上,记录样品所放位置。如果支撑托盘过低,则拧松支撑托盘中心环上的两个定位螺钉,上升支撑托盘,直到试管底部位于托盘上,距定位架不低于15mm,调整支撑托盘,使狭缝对准试管,再次拧紧定位螺钉,固定支撑托盘;
安装不锈钢针头,直接套上即可;
打开氮气瓶,调节流量计为氮吹仪送气;氮气只需开一点点,否则压力过大会把管路冲开,调节流量计至所需压力;
降低针头,直到针头距离溶液表面6mm;调整拧开配气盘上的锁紧螺母,针阀管便可上下滑动,调整好高度,拧紧锁紧螺母;
打开所用YGC-12D圆形水浴氮吹仪样品位的流量阀,打开流量阀时,逆时针旋转1/8到1/6圈即可,不要旋转幅度过大,以防针阀螺母脱落,安装时,应按顺时针旋转;
浓缩样品前,建议氮气空吹5-10min,以防氮吹仪气路中残留杂质气体;
调节流量计到氮吹仪所需的流速;氮吹开始,用针头上面的流量阀微调流速;并监测供气压力,不得超过200Kpa;调节流量阀,使气流在样品表面产生波纹,但应防止飞溅;
连续汽化直至完成;根据非干性边界点要求,必须监测汽化,到达所期望的边界点后移走样品;
汽化完成时,使用干净的吸管,用一两滴溶剂冲洗不锈钢针头;
向上滑动针阀管,从样品定位架移走样品试管;
汽化完成后关闭气源;
关掉流量计和流量阀;
关掉水浴电源;
卸下不锈钢针头。
二、氮吹仪使用时注意事项
不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质;
使用氮吹仪时,应当保护手和眼睛;
氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好;
加热时不要移动氮吹仪,以防烫伤;
用三线接地电源使用;
不要带电打开水浴外壳,以防触电;
氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患;
石油醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪;
不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。
三、氮吹仪的维护保养
加热介质可以使用蒸馏水、去离子水和水浴加热专用油;最好使用蒸馏水和去离子水,可以防止水浴壁上产生污垢;
水浴中的水建议一天一换,最长不超过一周;
每次使用针头后都应清洗,尽量减少针的污染;可使用有机溶剂冲洗、高压消毒和索格利特萃取等技术;
浴底耐灰但不防水;绝不能将水浴浸泡在任何液体中,或放在可能发生浸泡的地方;
使用后登记氮吹仪的使用记录。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
