水浴加热氮吹仪是一款通过水浴进行加热,通过将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,使样品得到迅速分离、净化。具有省时操作方便、容易控制等特点,水浴氮吹仪可很快得到预期的结果。适用于各种气相、液相及质谱分析中的样品制备。可用于各种农药残留分析、制药药检、环境水源分析以及各种食品检验。水浴加热氮吹仪有12孔支架,加热功率为350W,水浴温度可调节并可以控制,在室温室温-100℃的温度范围内可准确保持恒定水温。工作时通过灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。1.水浴加热氮吹仪的组成:水浴加热氮吹仪的组成主要有气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件。2.水浴加热氮吹仪的用途:像氮吹仪这种高科技仪器设备,每个环节的设计都是通过精心计算的。比如氮吹仪与其它溶剂接触的部位都有选用特别的材料。选择材料的目的就是为了今后氮吹仪的清洁节约时间,还有就是延长氮吹仪的使用时间。因此氮吹仪与其它溶剂接触的部位都要选用钛合金或者316不锈钢等材料。水浴加热氮吹仪主要用于色谱、质谱等分析样品的纯化和制备,广泛应用于水、甲苯、甲醇、丙酮等溶剂的挥发。3.水浴加热氮吹仪的工作原理:加强周围的空气流动和温度可以加快蒸发。氮气是一种不活泼的气体,能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。水浴加热氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到了浓缩的目的。氮吹仪用于液相、气相及质谱分析中的样品制备,应用广泛,本文介绍了氮吹仪日常的维护和保养。如选取合适的加热介质,定期换水,酸性环境防护等方法。希望通过阅读对读者有所帮助!氮吹仪又称为:氮气浓缩装置,氮气吹扫仪,氮吹浓缩仪,用于液相、气相及质谱分析中的样品制备,采用国际认可技术,氮吹仪通常将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等到特点。广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业。由于氮吹仪在操作时,需浸泡在水浴池中,因此,在使用完之后须做好清洁保养工作,以延长仪器的使用寿命。一、选取合适的加热介质:加热介质选用蒸馏水和去离子水,这将有效防止在水浴壁上产生水垢。注意不要使用有机溶剂作加热介质,有机溶质挥发具有毒性,会对人体健康产生危害。二、使用除藻剂净化水浴:试验完成后,不加热时,在水浴的水中加入除藻剂,可防止水浴池中的生物被污染。水浴氮吹仪在选用除藻剂时,应确保所用除藻剂不会影响所要处理的样品性质,且不应使用酸性除藻剂。三、定期换水:长期实验产生的杂质,以及空气中的污染物都将污染的水质,不仅会产生水垢,还可能影响实验的准确性和速率。因此,水浴中的水建议一周一换,*长也不要超过一个月。四、酸性环境防护:当接触或暴露于酸性材料、蒸汽或样品后,应当立刻清洗,用适度的碳酸氢钠溶液或其它相似溶液中和,再用清水冲洗。长时间接触酸性物质,将会损坏仪器。如必须长时间接触酸性物质,则应采取保护措施。五、清洁针头:每次使用完针后都应当使用有机溶剂冲洗、高压消du清洗针头,尽量减少针的污染,以及对后期实验的影响。六、禁止长期浸没:氮吹仪浴底耐水但不防水。在试验完成后,应及时将氮吹仪取出擦拭干净,绝不能将水浴浸泡在任何液体中,或放置在可能发生浸泡的地方。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
