全自动氮吹仪分为哪几种?
全自动氮吹仪的主要特点:
  1.采用光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩到设定体积时,可自动停止氮气吹扫。
  2.对氮吹压力、水浴温度和工作时间进行设定。
  3.整机采用全封闭模式,无需放入工作台或通风柜中
  全自动氮吹仪可分为水浴加热和干式(铝块)加热两种,那么两者哪个氮吹速度更快呢?下面让我们一起来探讨分析。
  先,干式是利用铝块加热的,而水浴泽则是以水位介质直接加热的。这样看了肯定是铝块加热速度更快。
  实际上,全自动氮吹仪前期确实是干式升温更快,但是全自动氮吹仪有一个Z大的特点,就是利用光学传感器来终点监测样品体积来达到定容的。这一性能特点也就影响了干式氮吹仪的加热效果。为什么这么说呢?光学传感器得直接监测到定容瓶的底端,也就决定了铝块的设计,它肯定是不能包裹着定容瓶来加热。并且由于定容瓶终点监测溶剂很小,定容瓶他的底端是类似于水银体温计的测温部分形状。所以当氮吹仪进行到后期,干式氮吹仪加热的铝块部分只能将温度从定容瓶的瓶壁传到定容瓶底部,而水浴氮吹仪则是定容瓶泡在水中,通过水直接加热的。
  因此,总体而言的话,水浴加热比干式加热更迅速。
  如何能够加快干式全自动氮吹仪的氮吹速度呢?目前,我们可以通过加装一个热风循环系统来加快氮吹浓缩。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 全自动氮吹仪分为哪几种?
