全自动氮吹仪用过后该怎样清洗呢?
      全自动氮吹仪的是通过整合、优化现有技术优势,多样品全自动氮吹仪较好地解决了这些问题。该设备采用的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室样品前处理装置。
全自动氮吹仪(安研) (2).jpg  全自动氮吹仪可以用以下方式进行清洗维护:
  1、除藻剂:不加热时,在水浴的水中加以除藻剂,可防止生物污染。不应使用酸性除藻剂,所用除藻剂不会影响所要处理的样品。
  2、加热介质:使用蒸馏水和去离子水,这将防止在水浴壁上产生水垢。注意不要使用有机溶剂作加热介质。
  3、换水:水浴中的水建议一周一换,不要过一月。
  4、针头:每次使用完针后都应清洗,尽量减少针的污染。可使用有机溶剂冲洗、高压消毒和索氏提取等技术。
  5、酸性环境:当接触或暴露于酸性材料、蒸汽或样品后,应当立刻清洗,用适度的碳酸氢钠溶液或其它相似溶液中和,再用清水冲洗。长时间接触酸性物质,将会损坏仪器。如长时间接触酸性物质,则应采取保护措施。
  6、浸没:浴底耐水但不防水。不能将水浴浸泡在液体中,或放置在可能发生浸泡的地方。
  在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何无损的浓缩也是关键的一环。
阅读18次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 全自动氮吹仪用过后该怎样清洗呢?
