氮吹仪在检测过程中的九大注意事项
1、做好手和面部的防护工作
  在做样品加热过程中,以防水浴池中的热水飞溅出来,烫伤手和眼睛,在操作前需做好手和面部的防护工作,佩戴手套、眼罩。
  2、保证通风良好
  在操作中为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)被载入仪器中影响实验的准确性,需采用通风橱、通风罩或局部通风的方法操作,将污染物质除去。
  3、勿移动氮吹仪
  在试验中勿移动氮吹仪,实验仪器处于高温加热状态,以防烫伤。
  4、使用三线接地电源
  氮吹仪功率较大,在使用是须使用三线接地电源,以保证用电安全。
  5、勿带电打开水浴外壳
  在实验过程中,仪器带电工作,以防水浴池里的物质通状况下发生漏电、触电意外,发生危险,请勿带电打开水浴外壳。
  6、禁止非专业人员检修仪器
  氮吹仪的检修工作应当由专业人员进行,因其内部构造极为复杂,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。
  7、不宜检测高易燃物质
  高易燃物质,如:石油醚,在高温加热试验下易产生爆炸,因此,氮吹仪不宜检测高易燃物质。
  8、勿使用酸性或碱性物质作加热介质
  不要使用有机溶剂作加热介质,有机溶剂具有挥发性、神经毒性,吸入会产生头晕、头痛、失眠、多梦、嗜睡、无力、记忆力减退、食欲不振、消瘦,以及多汗、情绪不稳定,心跳加速或减慢等现象。建议使用蒸馏水和去离子水作为加热介质,不仅安全,更能有效防止在水浴壁上产生水垢。
  9、勤洗水浴池
  实验完成后,不加热时,在水浴的水中加入除藻剂,可防止生物污染。不应使用酸性除藻剂,并应确保所用除藻剂不会影响所要处理的样品。当接触或暴露于酸性材料、蒸汽或样品后,应当立刻清洗,用适度的碳酸氢钠溶液或其它相似溶液中和,再用清水冲洗。长时间接触酸性物质,将会损坏仪器。水浴中的水建议一周一换,长不超过一月。
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮吹仪在检测过程中的九大注意事项
