氮吹仪氮气发生器在日常中的保养及维护
       氮吹仪氮气发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前比较好的膜分离技术,超小体积、超大水箱、超大流量,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。
  本产品采用的材料和气相色谱分离技术,直接从空气中提取高纯度氮气。它是纯物理的分离方法,消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患,具有使用安全方便、寿命长可靠性高、操作简单等优点。内置无油压缩泵可连续24小时供氮气,不需要从外部接入空气 ,只要轻轻一按开关就可以连续24小时输出氮气。
  氮吹仪氮气发生器在日常生活中的保养及维护技巧有哪些?
  一、选取合适的加热介质
  加热介质选用蒸馏水和去离子水,这将有效防止在水浴壁上产生水垢。注意不要使用有机溶剂作加热介质,有机溶质挥发具有毒性,会对人体健康产生危害。
  二、清洁针头
  每次使用完针后都应当使用有机溶剂冲洗、高压消毒清洗针头,尽量减少针的污染,以及对后期实验的影响。
  三、定期换水
  长期实验产生的杂质,以及空气中的污染物都将污染的水质,不仅会产生水垢,还可能影响实验的准确性和速率。因此,水浴中的水建议一周一换,长也不要超过一个月。
  四、酸性环境防护
  当接触或暴露于酸性材料、蒸汽或样品后,应当立刻清洗,用适度的碳酸氢钠溶液或其它相似溶液中和,再用清水冲洗。长时间接触酸性物质,将会损坏仪器。如长时间接触酸性物质,则应采取保护措施。
  五、使用除藻剂净化水浴
  氮吹仪氮气发生器在试验完成后,不加热时,在水浴的水中加入除藻剂,可防止水浴池中的生物被污染。在选用除藻剂时,应确保所用除藻剂不会影响所要处理的样品性质,且不应使用酸性除藻剂。
阅读85次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮吹仪氮气发生器在日常中的保养及维护
