操作流程简要描述
1. 先准备30L左右的水,通过水管与进水口相连
2. 安装好冷凝管,连接好冷凝管水管,安装好蒸馏瓶的支座及蒸馏瓶,滴定瓶
3. 插上主辅电源,打开电源开关,电机屏幕进入操作界面,点击注水开关,观察左侧的液位,当水位上升到黄色与红色之间,电机注水停止开关
4. 进入操作界面,选择几号样品,点击进入设定时间,温度值,重量值,设定完毕后,然后点击时间或者重量,选择其一
5. 点击操作界面的循环水开关,观察水是否正常循环
6. 后点击所选样品号,进入后点击加热开启即可
7. 在蒸馏过程中,如果设定时间到了,或者重量到了,机器会停止加热
本产品在传统仪器的基础上融入设计理念,加热均匀,重量控制蒸馏终点,防倒吸,冷却水循环降温及回流装置等技术,一体化万用蒸馏仪实现了操作简单,美观实用,节能降耗等母的,可用于环保,食品检测,疾控,供排水,高校,科研院所,厂矿企业等各化验室需要蒸馏处理的场所,如挥发酚,氰化物,氨氮,二氧化硫等项目的蒸馏处理。
2. 蒸馏单元个数:6个远红外陶瓷加热炉
3. 显示方式:液晶触摸屏(勿用指甲点击屏幕)
4. 加热方式:电加热
5. 升温时间:5-8min
6. 蒸馏速度:12ml/min
7. 时间控制:0-200min(可调)
8. 重量设定:0-250g (可根据客户要求设定)
9. 温度显示:室温-320度
10. 终点控制:称重控制蒸馏终点,控制精度±2ml
11. 额定电压:220v/50hz
12. 防倒吸:有
13. 单点单控:有
14. 冷却方式:内置风冷却水自动冷却循环
15. 蒸馏瓶规格:500ml*6
三,安装方法
在安装仪器前,对安装的台面,电源,安装空间进行检查,确保台面牢固,电压稳定,空间满足。
1. 安装横梁,玻璃器皿,根据安装图纸将横梁,冷凝瓶固定架,冷凝瓶,蒸馏瓶安装到仪器上,然后将循环水水管连接。
2. 接通电源
2.1)装置右视图,将仪器电源接头分别于主电源,副电源连接起来
3 加注冷却水
3.1) 装置右视图
将硅胶管一侧放在水槽里面(不能直接接自来水龙头),另一侧与仪器左视图(加水口)连接,然后打开主开关,点击显示屏的注水开关,水箱开始进行注水,观察仪器正左侧的液位窗口观察液位的高度,当液位到达红色标示线时,关闭水箱加水开关。
四.使用步骤
1. 检查冷却水循环系统
打开显示屏冷却水循环开关,冷凝管开始进水,观察各接口是否漏水,如果漏水及时重新密封连接处,冷凝管的循环水加满后,水箱正常液位在黄线与红线之间,可以通过仪器右侧绿色的水流计是否旋转来判断循环数是否正常运行。
2.连接检查
将蒸馏瓶内加入样品,将软管与防倒吸装置连接,长臂口与冷凝瓶密封连通,冷凝瓶馏出液通过软管与接收瓶连接。
3.1 开始实验
1).打开总开关.辅开关,进入操作界面,如图
2) .选择几号样品操作.例选择一号操作,点击即可进入。如下图
然后进行温度,重量,时间等设定
a. 点击温度,设定温度值,(高不宜操作320度)
b.点击重量,设定重量的终点值,(高不宜超过200g)
c.点击时间,也可以设定时间的工作值
各参数设定完后,将滴定收集瓶放在称重盘上面,点击去皮操作,然后点击定时操作/定量操作,点击加热启动。(a.当设定时间到了以后机器会停止加热,b.当设定重量值到了以后机器也会停止加热)
其他样品同样操作方式(同上)
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
