1、本机工作时只消耗蒸馏水,因此液罐的液位不能低于下限,应及时添加蒸馏水,切记加液不可超过上限。电解液需半年更换一次。
2、注意观察干燥室变色硅胶颜色变化。呈粉红色或白色时要及时更换,更换后需检查气密性。
3、变色硅胶的更换:在管道没有气压时,用专用工具卸下干燥管,装上蓝色新硅胶,拧紧。用前述方法检查干燥管连接处有无漏气,如有,则需重新安装。
4、仪器工作3个月后需更换脱油管中活性炭,规格为20-40目。
5、更换硅胶及活性碳注意事项:
*拧下干燥管后,先取下干燥管内导气管上的黑色O形圈、塑料压片和脱脂棉,用大拇指按住导气管出口,将变色硅胶倒出。
*填装新硅胶时,应用大拇指按住导气管出口,以防硅胶颗粒落入导气管堵塞气路。硅胶装填高度应适宜。标准是:硅胶高度约低于导气管上套管高度为宜,以保证干燥管内部各处良好密封和佳干燥效果。
*硅胶装填完毕后,应检查干燥管底部是否有硅胶颗粒,有则需取出重装,以防止硅胶颗粒进入气路造成堵塞。
*更换活性炭时,需将已失效的活性炭(不可再生)全部倒出,并用清水冲洗净化管、不锈钢导管和塑料压片,干燥后再重新填装。填装时须注意用干净的脱脂棉将净化管的顶部和底部压实,防止颗粒物进入气路造成故障。
*干燥室和脱油净化室气密性的检测方法
6、接通电源开关,待压力开始上升时,用皂沫不断检查干燥室和脱油净化室下端接口处是否有气泡,直至压力达到设定压力0.4MPa,如有气泡,将压力降至0Mpa,重新将干燥室和脱油净化室拧紧,反复检验,直至不漏气为止。
7、在通常情况下,空气或氮气使用2周后,气罐放液。如当地空气湿度较高,则应增加放液频次。放液前,先启动仪器电源开关,待压缩机停机时,关闭电源开关,取下仪器背后排水开关阀下面的软管,将接口接入事先准备好的废瓶,逆时针旋动的排水开关阀,气罐中的废液将通过排水软管排出。有时放出的液有浅黄色油脂,属正常情况,仪器可以安全使用。排水完毕后,应关闭排水开关阀。
8、压缩机油的补充
压缩机在工作过程中,润滑剂会逐步挥发,为了保证压缩机的正常工作,建议用户按期(3-6个月)添加润滑油,规格可参考当地汽车发动机润滑油,每次约50-80毫升。添加压缩机油前,先将仪器右侧板打开,然后将压缩机进气管插入盛有润滑油的油杯中,开启电源开关,很快压缩机油被吸入压缩机中。注意:不可使颗粒状杂质进入压缩机,否则会对压缩机造成严重损害。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
