氢气发生器采用双压力控制系统,增加了可视式防返碱装置,可以及时提醒返碱处理,防返碱系数更高,为用气设备提供安全保证。氢气发生器的工作原理是以电解法产生氢气,他以KOH水溶液为电解液以贵金属做电极,采用膜分离技术,将氢气和氧气分离并在电解池中采用了过度金属催化技术,使产生氢纯度含氧量小于3PPM。氢气发生器程序控制采用了高灵敏度,微电脑自动跟踪系统,取消了稳压阀,实现了自动恒压,恒流,使压力稳定精度范围小于0.001MPA,并可根据仪器所需用气量的大小实现全自动调节,当用户停止用气时,氢气发生器自动停止产氢,因此杜绝了系统超压的现象,以保证安全。
氢气发生器增加了光音报警功能,当液体低于设定值时,会发出警示音,同时液位视窗会闪烁红色光,提醒操作人员需加液体。当液位低于极限值时,仪器将自动停止产气。此时需关机后加入蒸馏水,然后再开机操作。防止机器中昂贵的电解池烧毁。为氢气发生器的安全使用提供更高保障。
氢气发生器根据点催化法进行空气分离原理制成的。其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。当作为压力稳定且纯净的原料空气进入到电解池中,空气中的氧在阳极被吸附而获得电子并与水作用生成氢氧根离子并迁移到阳极,在阳极处失去电子析出氧气,因此空气中的氧不断被分离只留下氮气。并随气路输出。氢气发生器可以广泛应用于冶金、石油、化工、矿业、医药、电力、市政、环保、船舶等行业。氢气发生器采用隔爆型设计,4~20mA或RS485或无线信号输出,可远距离传输,可直接进入DCS系统,检测传感器具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点。
在氢气发生器的日常使用中,偶尔会出现电解池不电解的情况,遇到这个情况该如何处理呢,下面给大家分析下方法。
水的处理时是重要的,向水中加入一些氢氧化钠或稀硫酸,但不可以加盐,实在不行可以用纯碱替代。其次电极,考虑到寿命问题就用石墨电极(干电池里都有),如果找不到就用硬币代替吧,虽然说可能没有石墨寿命长,但也不太容易被氧化的。电解池要可以把电解产生的氢气和氧气隔开,否则混在一起会,另外想要提高氢气产生速率可以加大电压,不过相应的热损耗会更多。
氢气发生器由电解池、纯水箱、氢/水分离器、收集器、干燥器、传感器、压力调节阀、开关电源等部件组成。只电解纯水即可产氢。通电后,电解池阴极产氢气,阳极产氧气,氢气进入氢/水分离器。氧气排入大气。氢气发生器将氢气和水分离。氢气进入干燥器除湿后,经稳压阀、调节阀调整到额定压力(0.02~0.45Mpa可调)由出口输出。电解池的产氢压力由传感器控制在0.45Mpa左右,当压力达到设定值时,电解池电源供应切断;压力下降,低于设定值时电源恢复供电。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
