中药浸膏喷雾干燥机
概述:中药浸膏高速离心式喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,也是利用高速离心式雾化器使物料分散成细,与热空气充分接触,完成瞬间干燥,形成粉状成品的干燥装置。该干燥设备是专门用来解决中药浸膏和植物提取液的喷雾干燥机,它有效地解决了原LPG高速喷雾干燥机在中药浸膏干燥中出现的诸多问题。
特点:
1、为防止物科产生粘壁设备设有空气扫壁、塔壁夹套冷却结构,有效杜绝产品的粘壁焦化。提高产品质量、收率。
2、特有成品风送系统,将干燥成品及时与系统内热湿空气分离,避免成品产生吸湿回潮结块的可能。
3、进入干燥机的空气采用空气净化,使进风达到30万级要求;
4、采用快开冲选装置,适用于多品种生产要求;
5、物料收集采用两级旋风除尘装置或旋风除尘+湿式除尘器;
6、喷雾塔体积及配置根据物科性质作适用性调整,使之更具实用性;
7、可选用PLC控制,程控系统屏幕显示;
8、整个干燥系统设计制作符合GMP规范要求;
9、用户在订货时根据物科特性可选择A型、B型、C型其中之一以达到设备与物科之间的适应性。
生物农药离心喷雾干燥机
概述: 喷雾干燥设备是连续式常压干燥器的一种。用特殊设备将液料喷成雾状,使其与热空气接触而被干燥。用于干燥有些热敏性的液体、悬浮液和粘滞液体,如牛奶、蛋、单宁和药物等。也用于干燥染料、低碳电池材料,中间体、肥皂粉和无机盐等。 喷雾干燥机专为大专院校、科研院所、制药厂、从事医药(中药、西药、生物制药)食品、化工等科研机构和产业化的企业和个体,在从事小试研究而设计的小型高效喷雾干燥机,干燥过程中低噪音、干燥速度快,液体受热温度较低,操作过程简单,方便,适用热敏性物料的干燥。仍保持原有的色泽、香味,具有良好的分散性,流动性和溶解性。溶液进入喷雾干燥设备数秒钟后可直接得到均匀干粉,省工、省力、卫生。
特点:
1、蒸发量与物料特性相关,一机一料避免交差污染
2、雾化压力和泵的型号参照物料处理量、产品粒径要求配备。
3、风机功率在配套布袋除尘器后有所增。
4、在设计上yi定要做到配置合理,制作上要做到布局安全,构思精巧,为广大客户提供的设备。
高速离心喷雾干燥机
喷雾干燥机的种类
概述: 喷雾干燥设备是一种新型高效干燥工艺设备。它可使溶液、乳浊液、糊状液及热敏性物料经喷雾干燥。一般在几秒钟内蒸发水分转变为符合生产要求的粉状、颗粒状空心球或圆粒状产品,是制药生物工程、化工等行业的理想干燥设备。
特点:
1、干燥速度快,一般只需5-15秒,具有瞬时干燥特点。
2、物料在短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料的干燥,能保持物料色、香、味。
3、生产过程简化,操作控制简便,适应连续控制生产,含湿量40-90%的液体,一次干燥成粉,减少粉碎,筛选等工序。
4、产品分散性、流动性、溶解性良好、产品粒径、松散度、水分在yi定范围内可调。
实验型喷雾干燥机
概述:实验型喷雾干燥机整机设计紧凑,可移动,本机自成一体,不需辅助设施通电即可使用。采用PLC控制,触摸屏显示,中英文操作界面。主要适用于高校、研究所和食品、生物、饮料、化工、材料、制药等企业实验室研发和生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
特点:
1、喷雾、干燥室及收集装置采用透明耐高温高硼硅玻璃制造,使得喷雾干燥过程在无污染及稳定的环境下进行。整个喷雾干燥实验进程可视,便于掌控实验进程并能及时发现和调整问题。所有玻璃元件易拆卸,易清洗。
2、内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,而且噪音低,小于60db, 符合实验室噪音标准.
3、二流体喷雾的雾化结构,采用高精度316不锈钢材料制造,雾化均一。
4、温度控制采用实时调控PID恒温控制技术,控温准确。
5、进料量可通过蠕动泵调节,Z少30ml样品也可完成一次实验。
6、射流器自动疏通(通针)且频率可调节,在喷嘴被堵塞时,会自动清除以确保实验的连续性.
7、全自动手动双重模式、PLC控制,彩色触摸屏显示,中英文操作界面,各项参数均有液晶显示。
8、具有保护功能,风机不启动,加热器就不能启动。
9、干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
10、通电即可使用,不需要任何辅助设施。
无菌喷雾干燥机
概述:无菌喷雾干燥机是医药工业中粉针剂生产的主要设备,不少抗生素药品如:硫酸链霉素、硫酸庆大霉素、卡那霉素硫酸盐等,在其生产过程中都要使用无菌喷雾干燥来制备成品。 在无菌喷雾干燥系统中,所有进入系统的物料和空气都除菌。产品的收集也在无菌室内进行,所以对需喷雾料液要经过过滤除菌后方能送至喷雾器,对喷雾用的压缩空气也净化后方能使用。(上列二项用户自理) 干燥用空气经初效、中效过滤器,高效过滤器过滤后得净化空气,再经过加热器升温后送入喷雾干燥室。干燥后的成品和空气被旋风分离器分离。成品在无菌室净化工作台收集包装。尾气经袋滤器除尘后排空。
特点:
1、无菌喷雾干燥机采用二流式气喷雾器,结构简单,气流接触好,雾化均匀,能达到无菌喷雾要求。
2、喷雾塔内设有扫塔装置,便于清理塔壁附粉。
3、热空气净化选用初效,中效和高效过滤系统,故空气净化质量高,达到GMP药品生产要求。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
